Trinkwasserleitung Verlegung unter oder in Fußbodenheizung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Dachshund90
Trinkwasserleitungen sollen über den Boden geführt werden.
einfache Frage:
Sollen diese in die Dämmung auf den Rohfußboden oder in die Fußbodenheizung/Estrich (über der Noppenplatte)?
Aufbau: Beton, Dämmplatten, Fußbodenheizung in Noppenplatten, Estrich
VG
Harakiri
So wie RotorMotor schreibt, in die Dämmung.
Geht auch nicht anders – Warmwasser-Leitungen müssen sehr stark gedämmt werden, passen daher sowieso nirgendwo anders. Und anderseits willst du keine Kaltwasser-Leitung im Heiz(!)estrich haben.
nordanney
Das Argument von demjenigen, der es in den Estrich legen möchte ist, dass es im Fall der Fälle besser zugänglich ist.
Damit wäre der Handwerker schon aus der Auswahl für die Gewerkevergabe raus. Wenn er schon so einen Murks vorschlägt, möchte ich nicht wissen, wie er es dann umsetzt.
Ach ja, wie dick soll der Estrich lt. Handwerker denn werden? Du brauchst immer eine gewisse Überdeckung über Leitungen. Das wird ein fetter Estrich - falls überhaupt richtig machbar.
Wenn er jetzt Kaltwasser über die Fußbodenheizung legt, wird immer das Kaltwasser im Winter ordentlich erwärmt. Einerseits bekommst Du dann zunächst kein kaltes Wasser aus dem Hahn und andererseits züchtest Du Dir gerne Legionellen.
Je mehr ich schreibe, desto mehr habe ich das Gefühl, da ist ein Busfahrer am Werk...
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14228 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trinkwasserleitung Verlegung unter oder in Fußbodenheizung
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
8Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
9Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
10Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
13Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
14Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 325
16Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 335
17Fußbodenheizung in der Dusche? 14
18Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
19Estrich Belegreif heizen 23
20Fußbodenheizung unter Dielen 50
