Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Kuota88
Was ich vergessen habe zu erwähnen:
Wenn du den Rücklauf Anteil erhöhst ohne an Fußpunkt oder Heizkurve etwas zu ändern, wird natürlich mehr geheizt - > mehr Verbrauch.
Es sollte dann aber auch wärmer werden im Haus. Außer es ist zufällig da draußen kälter geworden und es hat sich ausgeglichen.
stimmt es ist wärmer geworden, danke für die Interpretation :).
Habe gestern beides leicht nach unten korrigiert.
WWTag steht bei uns auf 44, WWNacht auf42. Hysterese auf 6K. Da geht wohl nicht mehr viel einzusparen.
Reimemonster
Net schlecht was für verlegeabstände habt ihr, hast vielleicht noch Bilder? Du hast ein cop von über 6 davon träume ich mit meiner on/Off Wärmepumpe..
Irgendwo hab ich auch Bilder, die krame ich gerade mal raus, muss ich eh archivieren.
Der COP ist natürlich ohne WW, der zieht's ja noch runter, aber ich bin schon sehr zufrieden.
Da stellt sich mir allerdings die Frage, wie zuverlässig die Messungen der Heizung sind.
Nicht, dass ich 7 kWh ablese, aber eigentlich sind's 10...
Kuota88
deswegen achte ich seit einigen Tagen auf unseren separaten Zähler, allerdings beinhaltet der eben auch WW und die Lüftung sowie Elektrik der gesamten Heizung.
Digital habe ich keinen Zugriff auf die Heizung, aber da zeigt es beim reinen heizen unter Leistungsaufnahme gegen 20:00 etwa 8kwh an, da fehlen aber ja noch 4:00. WW steht meist auf knapp 1kwh, meist etwas darunter.
Kuota88
Braucht ihr denn so viel WW? Ich heize das Wasser nur einmal am Tag und das reicht locker für 24h. Erst wenn 4 mal oder öfter geduscht würde,
käme ich in einen Engpass.
ich habe keinen Einblick in unseren WW-Verbrauch. Hauptsächlich ist es wohl das Duschen Abendsx2 Personen. Ich mache um 13:00 warmes Wasser und dann macht die Heizung abends nach dem duschen nochmal. Ergibt das Sinn? Oder sollte ich WW eher spätnachmittags erst machen?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
8Heizung richtig einstellen - Seite 447
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
18Heizung für Hobbyraum - Keller 22
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
