Stromkabel - Zisternenpumpe - Hauseinführung
5,00 Stern(e) 5 Votes
Andre77
vielleicht stand jemand schon vor der selben Überlegung. Wie führt man am besten das Stromkabel ins Haus für Pumpe die Zisterne.
Ursprünglich war die Zisterne gegenüber der "normalen" Hauseinführung (Süd-Ost Ecke) gedacht. 10 Meter Kabel der Zisternenpumpe mit dem Hauptstromkabel rein, fertig.
Nun wird wahrscheinlich die Zisterne aus Platzgründen auf die andere Seite (Süd-West Ecke) eingebaut. Aktuell habe ich folgende Denke, Kabel außerhalb (mit Verlängerung, da es etwas mehr als 10 Meter sind) eingraben und wie geplant mit dem Stromkabel rein, oder an der Süd-West Ecke ein Leerrohr damit man auf kurzen Weg ins Haus kann und den Stecker der Pumpe abschneiden und das Kabel bei einem dort platzierten, zum Programm passenden, (Licht-)Schalter anklemmen?
Oder gibts andere Vorschläge?
Danke!
dab_dab
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage ganz verstanden habe. Aber: ich würde Dir immer ein separates Technik-Leerrohr DN 100 für die Zisterne empfehlen:
Da geht ein Schukostecker mit durch
Da kannst eine Wasserdichte Kabelverlängerungsbox unterbringen, falls Originalkabel zu kurz
Da kannst bei Pumpendefekt immer ran und bist flexibel.
Des Weiteren hast du Kapazitäten, solltest du mal ne Waserstandsanzeige oder anderes nachrüsten wollen
Andre77
Das Leerrohr würde da sein, entweder an beiden Hausecken, oder nur an der einen wo eh alles rein geht. Also das Pumpenkabel normal in der Erde und endet in der wasserdichten Kabelverlängerungsbox die dann auch in der Erde liegt und weiter geht zur Hauseinführung in den Hauswirtschaftsraum? Korrekt?
Andre77
Dann würde sich ja trotzdem mein Gedankengang anbieten, wenn ich mir das so recht überlege. Schalter auf der Innenseite mit Kabel nach draußen über Leerrohr zur wasserdichten Box mit einem Steckdoseneingang in diesen dann das Kabel von der Pumpe kommt. Man müsste nicht die ganze Strecke zum Hauswirtschaftsraum graben und die Flexibilität wäre dennoch gegeben?
rick2018
rick2018
Am besten eine richtige Mauerdurchführung (Einsparte nehmen).
Pumpe an extra Kreis mit Sicherung und Schalter.
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkabel - Zisternenpumpe - Hauseinführung
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
3Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 753
4Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung 10
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
7Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
8Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
9Zisterne trotz Regen immer leer 14
10Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
11Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
12Wasserentnahmestellen / Wasserrohre / Bewässerung im Garten - Ideen 35
13Alte Stromkabel im Grundstück - Seite 211
14Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose? 21
15Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
16Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
17Zisterne im Garten / Einfahrt 36
18Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
19Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
20Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
