Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück
4,80 Stern(e) 16 Votes
Grantlhaua
Sowohl optisch als auch für einen überdachten Eingang finden wir eine Garage, welche nicht direkt am Haus angebracht ist gut. Ob es von Vorteil ist , kann ich momentan noch nicht sagen. Freunde haben es auch so, und sind zufrieden. Werden aber noch mal beide Versionen zeichnen
Aber bitte dann nicht als Durchgang sondern sinnvoll genutzt, mit viel Platz seit ihr nämlich bei 500m2 nicht gerade gesegnet.
Wenn ihr das unbedingt wollt, schaut euch mal die Muaterhäuser von Weberhaus Günzburg und Wuppertal an. Ihr könntet ja in den Durchgang die Haustüre machen, so habens wir ich mach nachher mal ein Bild fahr eh gleich runter zum Haus, oder vielleicht den Technikraum,...
Hier findet ihr mal den Plan, welchen es aktuell bei der Gemeinde gibt.
In Beitrag #58 endlich - das ich das noch erleben darf *seufz*
Den Ansatz begrüße ich, aber der Segen für die Baukörperanordnung liegt nicht allein darin, daß man die Zwischentür und die gemeinsame Wand weglässt, ohne die gewonnene freie Verschiebbarkeit auch zu nutzen. Und die Überdachung und die Windschneise würde ich auch noch wegmachen.
Flottertoni
Hallo Zusammen, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und das Haus wie folgt angepasst.
Änderungen:
- Keinen Durchgang zwischen Haus und Garage
- Verbindung von der Garage direkt in den Hauswirtschaftsraum (Technikraum)
- Terrasse sowohl im Süden als auch Westen
Die Raumaufteilung innen wird sicherlich noch geändert werden. Als Prio 1 ist mir erst mal der allgemeine Grundriss wichtig.
Haus bleibt weiterhin 10,25x10,25m groß.
Erker im Norden wird leicht vergrößert, um den Eingang hierin zu packen.
Habe Ihr noch Ideen zur Raumaufteilung?
Wichtig ist uns, dass es eine gerade Treppe, aufgehend vom Wohnzimmer, gibt --> massive Betontreppe mit Holzstufen (jedoch unter der Treppe Freiraum, also keine voll ausgefüllte Treppe.
Hier gefällt uns noch nicht ganz, dass man von dem Eingang komplett durch das Haus schauen kann.
Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer mit Eckcouch, Esstisch mit Stühlen, Küche, Flur; Nord-Pfeil.
Danke Euch!
Grundriss eines Innenraums mit Esstisch, Stühlen und Sofa; Nordrichtung NORDEN.
Grantlhaua
Blöde frage, aber was bringt dir die Tür vom Hauswirtschaftsraum in die Garage? Du kannst eh trockenen Fußes in die Garage?
Flottertoni
War nur so eingezeichnet und kann, wie oben geschrieben, natürlich noch verändert werden
Momentan ging es hier nur um die Positionierung der Garage und die allgemeine Gestaltung des Innenraums.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88017 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
4Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
5Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
6Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen - Seite 212
7Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
14Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
15Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
16Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
