Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus (Grundriss)
4,10 Stern(e) 9 Votes
Schnuckline
Schönen guten Morgen Ihr lieben
also der Entwurf ist tatsächlich von der Architektin und der war auch vermaßt, ich habe ihn nur ausgeschnitten Das war das, was sie nach meiner ersten Zeichnung entworfen hat.
Im Grunde weicht er (zumindest im EG) gar nicht so weit von dem ab was ich mir vorgestellt habe. Nur die Treppe musste 60 cm weiter nach links rutschen um mehr Platz für das Badezimmer im OG zu schaffen. Auf die Kochinsel in der Mitte (war unser nice to have) haben wir danach verzichtet. Ebenso auf den großen Side by Side Kühlschrank. Zugegeben ist die Küche kein besonders wichtiger Raum für uns. Keiner hält sich da länger auf als nötig und sitzen möchten wir da schon gar nicht. Unsere Prioritäten in Sachen Küche liegen auf anderen Dingen. Hauptsächlich auf genügend Stauraum (viele Hochschränke) und genügend Flächen um Kleingeräte abzustellen und zu schnippeln. Das eingerückte Quadrat wird vermutlich noch etwas schrumpfen.
Somit ist die Küche und der Rest des EG nahezu perfekt für uns. Ich werde noch ein paar Dinge, die ich hier gelernt habe umsetzen: Türe zum Wohnzimmer öffnet sich in die andere Richtung, die Türe vom Flur zur Küche wird breiter und die Fenster werden größer/mehr. Ob dann das Sofa sich besser an der Nordwand macht oder so, entscheide ich wenn es so weit is
Mein größeres Sorgenkind liegt eher im OG: zu schmale Ankleide und zu drückendes Badezimmer. Da habe ich aber glaub ich eine Lösung gefunden. Ich werde das mit der Architektin durchgehen sobald ich die neuen Zeichnungen von Ihr habe und zeige hier dann die neuen Entwürfe
Ich finde den Musterentwurf besser als den aktuellen.
Mit dem Bad schaue dir im Internet mal Grundrisse an z.B. bei Pinterest.
Es gibt kleine Bäder (so winzig ist es ja nun auch nicht) die Badewanne, Toilette, Dusche, Waschbecken manche sogar 2 enthalten.
Die Nische die du eingearbeitet hast, fast nicht viel mehr als ein großer Schrank in der Küche.
Maria16
Hab grad keine Zeit, den Hersteller zu googeln; aber wenn es ein Fertighaus mit "Holzwänden" ist, müsst ihr doch die Position von Steckdosen, TV-Anschluss usw. evtl. schon lange festlegen, bevor überhaupt gebaggert wird?
Erst im Raum festlegen, an welcher Wand das Sofa steht (und in der Folge vielleicht auch, wohin der TV kommt?) könnte also unter Umständen schwierig werden?
E
Escroda
Nicht zu vergessen ist, dass zur Grundflächenzahl auch Dachvorsprünge, Wege, Stellplätze und Terrassen zählen. Bei uns zumindest. Ich weiß nicht genau ob das regional unterschiedlich geregelt ist.
Die Berechnung der Grundflächenzahl ist in der Baunutzungsverordnung geregelt. Da es sich um ein Bundesgesetz handelt, ist das in ganz Deutschland gleich. Die anzuwendende Baunutzungsverordnung ist, anders als z.B. die Vollgeschossdefinition im Landesrecht, statisch an den Bebauungsplan gebunden. Es ist also die Baunutzungsverordnung anzuwenden, die am ersten Tag der öffentlichen Auslegung des B-Planes rechtsgültig war, in deinem Fall also die Baunutzungsverordnung 1968. Damals gab es die Regelungen bezüglich Garagen, Stellplätzen, etc. noch nicht. Es zählt also nur die Grundfläche der Hauptanlage. Dein Haus könnte demnach bei gleicher Tiefe knapp 3m breiter sein. Wenn die Stadt das anders sieht, sollten sie das gut begründen können.
Dindin
Wir haben ebenfalls ein Haus in Holzständerbauweise gebaut und mussten vor der Hausaufstellung keine Steckdose oder ähnliches festlegen.
Die genaue Anzahl und Platzierung der Steckdosen, Schalter, etc. haben wir nach der Hausaufstellung vor Ort zusammen mit dem Elektriker gemacht.
Schnuckline
Die Grundrisse gingen jetzt 4 Mal hin und her. Heute Abend müsste ich den finalen Entwurf bekommen Dann zeig ich ihn hier. Freu mich schon! Aber arg weicht er nicht von meinem ersten Entwurf ab Ein paar Schwachstellen mit Fenstern etc. wurden bereinigt und Ankleide und Bad größer gezaubert. HIHI
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus (Grundriss)
1Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
2Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? - Seite 319
3Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
4Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
51. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
6Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
7auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
8Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
11Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
12Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
13Eure Meinung zum Bungalow Grundriss - Seite 539
14Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 552
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
