Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser
4,80 Stern(e) 13 Votes
T_im_Norden
Was die FRITZ!Box anzeigt ist das eine,was über WLAN auf deinen Geräten ankommt das andere.
Daher bitte einmal auf einem Gerät eine Website mit einem Speedtest aufrufen und die Daten hier posten.
nms_hs
Bei uns hat die Fritzbox im HTR auch fast keine Reichweite ins Haus.
Erst ein Access Point, bei uns Unifi bzw. 1750e, angeschlossen über LAN auf dem Dachboden hat das Problem gelöst.
rick2018
rick2018
Da ja noch Netzwerkdosen im Haus vorhanden sind einfach dort weitere(n) Accesspoint installieren.
Dass die Fritte keine Rechweite (und schon gar nicht im 5ghz Bereich) haben kann sollte klar sein. Elektriker habem meist davon keinen Plan. Da kommen dann solche Aussagen „alles über Wifi heutzutage „ oder ein Accesspoint reicht..,
Wenn man richtig plant gibt es Lankabel an der Decke mit Keystone in ne kleinen Dose. Darauf wird dann win Accesspoint montiert. Z.b. unifi nano HD.
Unf zwar an den Stellen wo man am meisten Geräthat und am meisten Geschwindigkeit benötigt. Z.b. Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer...
Alles was eher stationär ist und einen Lan-Port hat kommt ans Kabel.
Ja kein Mesh machen. Du hast Netzwerkdosen. Also keine Krücke aufbauen.
hampshire
Deine Überschrift klingt wie: "Unsere interne Hauspost ist langsam, obwohl ich doch alles per Express bestelle."
Mache es wie @rick2018 und andere empfehlen und hole Dir jemande dazu, der Dir hilft. Ob das ein dreiviertelwissender Freund oder Profi ist ist eigentlich egal.
Bookstar
Man sollte auch nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Fritze zentral, noch 1 bis 2 repeater oder mesh und alles is jut. Hat man die Netzwerkdosen vergessen, dann Krücke über Strom und Repeater. Gibt immer eine Lösung.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
5Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
6Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
9Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
