Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser
4,80 Stern(e) 13 Votes
T_im_Norden
Was die FRITZ!Box anzeigt ist das eine,was über WLAN auf deinen Geräten ankommt das andere.
Daher bitte einmal auf einem Gerät eine Website mit einem Speedtest aufrufen und die Daten hier posten.
nms_hs
Bei uns hat die Fritzbox im HTR auch fast keine Reichweite ins Haus.
Erst ein Access Point, bei uns Unifi bzw. 1750e, angeschlossen über LAN auf dem Dachboden hat das Problem gelöst.
rick2018
rick2018
Da ja noch Netzwerkdosen im Haus vorhanden sind einfach dort weitere(n) Accesspoint installieren.
Dass die Fritte keine Rechweite (und schon gar nicht im 5ghz Bereich) haben kann sollte klar sein. Elektriker habem meist davon keinen Plan. Da kommen dann solche Aussagen „alles über Wifi heutzutage „ oder ein Accesspoint reicht..,
Wenn man richtig plant gibt es Lankabel an der Decke mit Keystone in ne kleinen Dose. Darauf wird dann win Accesspoint montiert. Z.b. unifi nano HD.
Unf zwar an den Stellen wo man am meisten Geräthat und am meisten Geschwindigkeit benötigt. Z.b. Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer...
Alles was eher stationär ist und einen Lan-Port hat kommt ans Kabel.
Ja kein Mesh machen. Du hast Netzwerkdosen. Also keine Krücke aufbauen.
hampshire
Deine Überschrift klingt wie: "Unsere interne Hauspost ist langsam, obwohl ich doch alles per Express bestelle."
Mache es wie @rick2018 und andere empfehlen und hole Dir jemande dazu, der Dir hilft. Ob das ein dreiviertelwissender Freund oder Profi ist ist eigentlich egal.
Bookstar
Man sollte auch nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Fritze zentral, noch 1 bis 2 repeater oder mesh und alles is jut. Hat man die Netzwerkdosen vergessen, dann Krücke über Strom und Repeater. Gibt immer eine Lösung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
6Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
7Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? 145
8Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 13101
9LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
10Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 14103
12Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
13LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
14Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1381805
15WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 444
16WLAN Access Points - nur welche? 59
17LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
18WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
19Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
20KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
