Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
4,30 Stern(e) 19 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Hatten im letzten Jahr so einen Intex Pool auf der Dachterrasse stehen. Die sind günstig und zum Abkühlen völlig ausreichend
Curly
Hallo, ich bin Christina (neu im Forum)!
Wir bauen aktuell ein Haus und wollten uns - wenn das Projekt abgeschlossen ist - an einen Pool im Garten wagen. Was sind eure Erfahrungen? Kann das selbst gemacht werden? Welche Beheizungsart habt ihr gewählt? Wie ist es euch ergangen?
machen kann man alles selbst, die Frage ist nur ob man will oder kann. Es gibt auch Leute die ihren Pool mit Schaufel und Schubkarre selbst buddeln. Ihr müsst schauen was ihr ausgeben wollt und ob das preislich alles machbar ist, Wir haben letztes Jahr einen Pool bauen lassen, das ist die einfachste Möglichkeit. Eine Heizung haben wir bisher noch nicht, wir hatten bei dem heißen Sommer bis September noch warmes Wasser (immer zwischen 24 und 27 Grad), die Poolwände haben wir dämmen lassen und den Pool bei Nichtbenutzung abgedeckt.
LG
Sabine
DaSch17
DaSch17
Ich benutze diesen Beitrag mal um meine Frage zu stellen:
Wir würden gerne beim Bau unseres Einfamilienhaus zumindest schonmal die Vorbereitungen für einen späteren Pool treffen. Woran sollte man denken bzw. was braucht man dafür?
Ich denke dabei zuerst an die Leitungen:
- Strom - Braucht man einen Starkstromanschluss?
- Wasser/Abwasser - Braucht man das unbedingt oder kann man später auch bspw. mit einem
Gartenschlauch das Wasser einfüllen?
Wären ggf. Leerrohre eine günstigere Alternative als die Leitungen direkt legen zu lasen? Könnte man später durch die Leerrohre die notwendigen Wasserleitungen legen?
Vielen Dank vorab!:)
JuliaMünchen
Wir haben unseren Pool gleich komplett mit gebaut (bauen lassen:). Alle Details habe ich nicht mehr im Kopf aber sowohl Elektriker, Sanitärler als auch der Kanalbauer haben den Pool mit dem Haus und der Technik (in unserem Keller) verbunden. Ich würde mir also vorher schon überlegen was für eine Art Pool ihr wollt und wie dieser bedient wird. Wenn wir unseren Pool rückspülen oder das Wasser ablassen wollen, passiert das über den Kanal, im Haus war eine größere Hebeanlage notwendig. Einfüllen kannst du das Wasser sicher auch mit dem Gartenschlauch (die Jungs bei uns haben das mit dem Hydranten gemacht weil das sonst ewig gedauert hätte), die Frage ist eher, wie du es wieder rausbekommst wenn nötig.
Ob das mit den Leerrohren so funktionieren kann müsstest du am besten mal einen Poolbauer und deinen Sanitärler fragen (Angebot für einen Pool kannst du dir immer holen und da schon mal viele Fragen stellen), aber ich würde glaube ich ganz ehrlich mir überlegen, ob ich den Pool wirklich haben will (und natürlich ob es leistbar ist, so ein Ding ist leider sehr teuer) und ihn wenn ja gleich bauen damit der ganze Garten nicht wieder kaputt gemacht wird in ein paar Jahren (der Bagger muss irgendwie ja auch aufs Grundstück) oder es sein lassen und dann in ein paar Jahren eher einen Aufstellpool nutzen.
Meine beiden Cousins haben sich aber jeweils auch fast alleine ihre Pools gebaut, Jahre nach dem eigentlichen Hausbau. Geht also alles auch ohne Vorbereitung im Haus, aber da die zwei extrem geschickt sind was Handwerken angeht und für jedes Gewerk gefühlt 10 Leute kennen die das beruflich machen und für ein Bier mithelfen, weiß ich nicht, wie einfach das tatsächlich für normale Schreibtischtäter wie mich wäre:)
rick2018
rick2018
Wo soll die Technik hin? Ins Haus oder beim Pool?
Für die Poolsteuerung, Pumpe(n) wird kein Starkstrom benötig. Allerdings für z.B. eine Wärmepumpe.
Falls du die Hausheizsystem nutzen willst musst dieses entsprechend dimensioniert sein.
Wasser, Abwasser, Strom, Leerrohre für Scheinwerfer, Steuerkabel usw.
Mit Gartenschlauch nachfüllen ist keine gute Idee. Da musst du ständig den Wasserstand kontrollieren. Tu dir den gefallen und verbaue gleich eine regelbare Pumpe mit großem Filter. Poolsteuerung mit automatischer Dosierung. So kannst du den Pool genüßlich nutzen, hast super Wasserqualität und wirst nicht zum Slkaven von deinem Pool. Wie groß soll er denn werden?
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
1Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
2Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
3Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 528
4Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
5Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
6Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
7Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
10Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
11Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 214
12Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
14Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
15Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
16Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
17Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
18Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
19Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
20Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
