Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Im Grunde haben wir erst mal die komplette Überdachung vorgesehen. Tatsächlich fragen wir uns auch, ob nicht z. B. die Hälfte dann auch ausreichen würde. Groß genug wäre es allemal.
Das Dach über die gesamte Breite der Terrasse abzuschleppen, wird die darunter liegenden Räume recht dunkel halten.
Es gibt schöne Alternativen, welche sich dem Stil des Bungalow´s anpassen lassen; ein solches Beispiel findest Du in der Anlage. Oben ist VSG eingelassen, seitlich ein Segeltuch angebracht. Wer es mag, kann auch das VSG mit einem Segeltuch beschatten; hat den Vorteil, daß es hell bleibt.
Bei Deinem Entwurf bietet sich auch eine hälftige Abschleppung an; allerdings über die kurze Seite, in etwa bis zur Wandscheibe zwischen Eltern und Kind.
Grüße, Bauexperte
Moderne weisse Hausfassade mit grosser Terrasse und gruenem Garten im Vordergrund.
Terrasse mit Glasdach, Esstischgruppe aus Rattan, Sonnenschirm, Junge sitzt am Tisch
V
Voki1
Hallo, danke für die bisherigen Antworten. Die Überdachung ist erforderlich, da ich ein sehr, sehr heller Typ bin. Ich brauche bei Sonne zwingend Schatten und darf mich (auch geschützt) nicht allzu lange der prallen Sonne aussetzen. Also brauche ich "echten" Schatten. Da bot sich die Überdachung bei einem Bungalow förmlich an, zumal die meisten Grundrisse eine (kleine) Überdachung ohnehin bereits vorsehen.
Die Größe ist jedoch nicht nur beeindruckend, sondern auch mit Befürchtungen verbunden. Im Schlafzimmer wäre "wenig" Licht nicht so schlimm. Aber im Kinderzimmer wäre es ein "no go".
Ich vermute, dass mir "kurzer Seite" der Bereich direkt vor dem Wohnzimmer gemeint ist. Wir möchten wir jedoch aus Gründen der Geräuschabschirmung der Autobahn / Landstraße (bei Ostwind hörbar) dadurch "abschalten". Außerdem mögen wir einen etwas abgeschirmten Sitzbereich. Gibt es Möglichkeiten, dass man den Lichteinfall anhand der Daten berechnen kann?
Reden wir hier von einem Winkelbungalow mit Walmdach? Wie soll denn da die Abschleppung über zwei Dächer funktionieren? Geht nicht
Wenn es in der Theorie funktionieren würde, könnte man gar nicht unter der Überdachung heraustreten ...
Ein Dach in einem anderen Winkel ansetzen sieht reichlich bescheiden aus.
Generell nimmt man bei einem Walmdach/Winkelhaus das Dach separat, also bei Eurem Bsp als Rechteck.
(also: Form des Haus winklig, Form des Daches rechteckig) Dann würde natürlich weniger Licht geschluckt werden.
Fast alle überregionalen Hausbauer haben diese Version bei ihren Bungalows, zwar nicht über die ganze Seite, doch zumindest über 2-3 Meter Breite, also reicht nicht für einen Essplatz
Ich würde auch in Richtung Bauexperte's Version gehen
Jetzt mal was ganz anderes. Die TV-Wand in Eurem Schlafzimmer schränkt Euch im Schrankbereich ein. Die Breite lässt Euch nicht mal einen Schritt nach hinten gehen, um die Gesamtheit eines Schrankmeters zu erkunden. Alternative wäre TV-Wandhalterung ohne Wand oder in der Mitte ein kleiner Wandstreifen von ca. einem Meter.
V
Voki1
Das mit dem Wandstreifen ist ja eine witzige Idee. Das muss ich mir (unbegabt in Vorstellungskraft) mal überlegen.
V
Voki1
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile ist einigermaßen klar, dass die Überdachung kleiner wird. Mir ist das mit dem Lichteinfall echt etwas gruselig. Der "Dachüberstand" ist aber in der Tat nur die Weiterführung des Daches, also dürfte dafür doch keine Baugenehmigung erforderlich sein, oder liege ich da falsch? Egal, ist eh Sache der Architektin im Bauunternehmen.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6686 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen?
1Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 218
3Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten - Seite 224
4Grundrissplanung Bungalow 170qm - Seite 640
5Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
6Grundriss Bungalow ca. 135m² Eure Meinungen? 45
7KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 41766
8Terrassen-Überdachung Stadtvilla 19
9Terrassenüberdachung 30m2 - Baugenehmigung Sachsen-Anhalt 10
10Blockhaus Bungalow. - Seite 215
11Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
12Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 6164
13Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 15229
14Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
15Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 7280
16Bungalow mit 40 Grad Dachneigung noch schön? - Seite 215
17Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
18Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
19Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang 90
20Grundriss Bungalow 140qm - Anregungen? - Seite 1093
