Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen?
4,90 Stern(e) 10 Votes
nordanney
Raumtemperatur des unfertigen leer geräumten Lagerraums 14 grad / Luftfeuchtigkeit 100 Prozent.
Schimmel an den Wänden, Wasserflecken, Gestank etc.
Laut Aussage des Technischen Leiters der Behörde war eine Dämmung nach außen nicht möglich da Außenwand am Bordstein an Straße und Teildenkmalschutz.
Raumtemperatur eines fertigen Raumes nach vier Anstrichen der Außenwand mit insgesamt 2,5m dicke und Innenwände mit 1mm dicke
20grad und Luftfeuchtigkeit bei 55%
Fertigstellung des Raumes bei Begehung lag ca. 3 Wochen zurück.
Angenehmes Luftklima, kein Gestank, keine Flecken und kein Schimmel.
Alle Räume werden nicht geheizt und sind nicht gedämmt.
Wenn nicht geheizt wird, wie ist dann eine Temperaturerhöhung möglich? Gar nicht, denn Physik lässt sich (zumindest in der heutigen Zeit) noch nicht umgehen.
Und 100% rel. Luftfeuchte sind bei 20 Grad 68,3% rel. Luftfeuchte. Eine Reduktion ist nur durch Lüften möglich.
Ansonsten ist alles zu den Produkten bereits geschrieben. Aufwärmen macht es nicht besser.
nordanney
Screenshot eines pinken ÄNDERUNGEN-Banners mit weißem Text
Diese Produktbeschreibung aus den Anhängen sagt schon alles zum Produkt aus: FARBE, kein Dämmstoff
MartinR.
Oha .. Ich seh schon. Das Datenblatt wurde von OpenAi übersetzt. Da sind sicherlich tausend Fehler drin wenn man sich daran aufhängen möchte und um die Beschreibung geht es gar nicht sondern um die Werte.
Ich versuche hier nichts zu verkaufen oder schön zu reden. Ich teile meine Erfahrungen vor Ort und als anscheinend einziger in diesem Forum der diese " Farbe" überhaupt aufgebracht Live gesehen hat.
Zu deiner Anmerkung mich für blöd verkaufen zu wollen. Danke dafür.
Der Raum ist im Souterain und verfügt über einglasige Stahlrahahmen Kippfenster. Sonneneinstrahlung und damit eingehende Wärmeentwicklung haben das Raumklima wohl verändert und Wärme gespeichert und das sollte Dämmung wohl auch tuen und nein, hier wurde nichts bisher beantwortet. Nicht von der Fürsprecher Seite und nichts von der die ewig alles ins negative ziehen.
Der Pro bringt keine Fakten und versucht zu verkaufen und das einzige Argument der Kontras ist das ewige gestrige. Es kann nicht sein, was nicht schon mal war.
Kleine Unternehmen entwickeln ein Produkt weiter was so schon existiert hat und wenn es funktioniert wäre Es der Tot für alle Dämmstoffhersteller.
Diese würden die " Farbe " selbstverständlich nie auf den Markt bringen, da sie sich und Ihren Kunden eingestehen müssten, das sie Jahrzente lang den falschen, umweltschädlichen Dämmstoff produziert haben.
Ich finde das Thema unfassbar Spannend und finde es traurig wie in solchen Foren kategorisch einfach alles schlechtgeredet wird und sich auf Formatierungsfehlern und schlechten Übersetzungen aufgehangen wird anstatt sich wirklich mit dem Thema zu befassen.
Ich bin immer noch ultra skeptisch aber lehne es nicht kategorisch ab weil ich es nicht verstehe.
nordanney
Es kann nicht sein, was physikalisch nicht sein kann. Das ist das Problem.
Und eine Farbe, der Kügelchen (Mikrosphären) beigemischt werden, kann auch nicht genauso isolieren, wie Vakuumisolationspaneel.
Bitte berechne dir selbst einmal den U-Wert der fertigen Wand. Und du wirst sehen, dass die angepriesene Dämmwirkung einfach nicht da ist. Sie ist marginal.
MartinR.
Wieso funktioniert es bei Vakkumplatten die schon zehn fach dünner sind als herkömmliche Dämmung und einen ähnlichen Dämmwert haben wie 2mm diese " Farbe "
Dann wäre es ja so das Vakuumplatten auch nicht funktionieren sollten was sie aber tun.
Ich verstehe schon worum es dir geht aber was ist wenn die Eigenschaften der " Farbe " es zulassen das Wärme mit einer Wärmequelle im Raum wie Infrarotpannels besser im Raum gehalten wird da sie diese evtl. besser verteilt und göeichzeitig Kälte nicht durchnässt.
Obwohl es draußen 7 Grad war, waren die bearbeiteten Wände beim anfassen warm und trocken.
Die unbearbeitet Wände waren nass und kalt.
Irgendwas scheint es zu bringen und die Frage ist ob es für einige dann einfach ausreicht.
Die Wände des Gebäudes sind ja allgemein schon ultra dick. Leider habe ich nicht gefragt genau wie dick, ber vom Gefühl her reden wir da von minimum 60cm. Die haben ja schon ihren Dämmwert. Plus die Eigenschaften die die Farbe mitbringt, könnte es dort schon reichen. Würde man dort evtl. Infrarot Strahler an die Decke hängen vielleicht noch mehr.
Für den Neubau halte ich es für ungeeignet gegenüber der normalen Dämmmethoden aber für solche speziellen Gebäude vielleicht eine gute Lösung.
MartinR.
Ich ziehe noch mal das beispiel des Aluminium Druckguss dazu. Das dort angewendete Mikrospähren Gemisch senkt die ausstrahlende Temperatur des Ofens fast um die Hälfte aber wichtiger hierbei ist die Tatsache das die Temperatur im inneren dadurch länger gehalten wird und somit die Produktion und ein vielfaches steigert.
Aber machen wir es einfacher. Ich hab das Zeug zu Hause. Was wäre ein gutes Versuchsprojekt was man zu Hause durchführen kann um die Wirkung zu testen?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1066 Themen mit insgesamt 7951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen?
1Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
2Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
3Raffstore welche Farbe? 16
4Tapete oder Farbe im Bad? 10
5Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
6Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
7Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
8Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
9Farbe abbekommen von Haus 1900 11
10Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
11Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
12Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
13WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
14Küchensofa - welche Farbe? 42
15Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
16Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
17Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
18PVC-Boden verliert Farbe?? 10
19Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. - Seite 238
20Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL - Seite 422
