Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Daniel-Sp
Mein Verbrauch:
150qm ohne Keller, kein E-Auto, Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, 4 Personen. Fensterlüftung. Haushülle KfW 40, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Einzug 08.08.19.
Zählerstand gestern 2619kWh für alles.
Man sieht, Stromverbrauch ist sehr individuell zu bewerten.
Z
Zaba12
Mein Verbrauch:
Einzug 08.08.19.
Einen individuellen Stromverbrauch spreche ich ja niemanden ab, aber von einer Wohnung auf ein Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte oder Eckhaus auf den Verbrauch + 1000kwh Puffer zu schließen ist ggf. auch verkehrt.
Wir hatten bspw. in der Wohnung (EG) vorher konstant einen Stromverbrauch pro Jahr von 2500kwh ohne E-Auto (vor 3 Jahren). Jetzt sind halt doch Dauerverbraucher auch Größere dazugekommen, die vorher in der Wohnung einfach nicht da waren.
lin0r87
lin0r87
Roger Leute.
Werde das Forum aufsuchen.
Ob es ausreichend ist, bekommst Du ohne genauere Information die Du nicht lieferst, nicht beantwortet.
- Hausgröße?
- Keller ja nein?
- E-Auto in den nächsten Jahren geplant?
- Hauptverbraucher?
- Wann zuhause?
- eigene Anforderungen an die Anlage?
Die 4500kwh pro Jahr kannst Du getrost mit ggf. über 140qm Wohnfläche ohne Keller getrost knicken, wenn Du schon in einer Wohnung 3500kwh verballerst.
150qm
KFW 55
kein E Auto.
Tagsüber arbeiten
Ohne Keller
Klar muss man dies anders bewerten, jedoch haben wir nun diese Werte
Grantlhaua
Ich hab 19,4KW aufm Dach und alle 4 Himmelsrichtungen belegt. Ich hab sogar an diesigen Tagen im Winter 3-5KW Produktion, was unter Tags zur Versorgung von Wärmepumpe und Haus ausreichen sollte. Problem ist bloß Nachts, aber da sind Speicher definitiv noch zu teuer.
Specki
@Grantlhaua schon mal darüber nachgedacht, die Vorlauf-Temp der Wärmepumpe um 1 bis 2 Grad anzuheben und sie dann nur Tagsüber laufen zu lassen?
Wäre interessant wie gut das funktioniert und müsste ja dann schon rentabel sein, wenn dann quasi fast nur noch mit Photovoltaik-Strom gefahren wird.
Grantlhaua
Jo, mach ich auch irgendwann, hatte nur bis jetzt keine Zeit für solche Spielchen
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
1KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
6KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
11Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 258
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 72690
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
14Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
15Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
17Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
20NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
