Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Daniel-Sp
Wir haben eine Novelan LICV 8, innenaufgestellt, Warmwasserspeicher 300l. Zirkulation läuft ca 2,5h am Tag gepulst. 2 Erwaschene duschen täglich, 2 Kinder (6+8 Jahre) duschen im Sommer auch täglich. Warmwassertemperatur 49°C, Hyterese 5K, es wird meist einmal am Tag Warmwasser bereitet, selten nur jeden 2. Tag. Nur manchmal duscht der Kleine vor lauter Freude den Warmwassertank leer. Heizung ist im Juni nicht gelaufen. Das letzte Jahr hatten wir in den Sommermonaten für Warmwasserbereitung zwischen 100-170kWh Wärmemenge produziert, war also kein außergewöhnlicher Monat.
O
Oetzberger
So, gestern hab ich die Heizung das erste Mal wieder laufen lassen. Ich mag es eben gemütlich warm im Haus. Den Sommer über fiel die Luft-Wasser-Wärmepumpe durch unerwartet hohen Standby Verbrauch auf, die Monatsarbeitszahlen lagen dadurch im Bereich von miesen 2,5. Aber lässt sich wohl nicht ändern. Jetzt startet die zweite Heizperiode im neuen Haus, bin ja gespannt ob der Wärmebedarf dank weniger Baufeuchte tatsächlich geringer ist.
Bei @Bookstar schneit es schon?
O
Oetzberger
Ist ein bekanntes Thema bei Alpha Innotec, da läuft stetig die Ölsumpfheizung. Lässt sich wohl nicht umgehen laut dem rosa Forum.
nordanney
Unsere Heizung ist die letzten Tagen auch mal wieder angesprungen, heute Nacht wird sie wohl auch wieder anspringen.
Wie kalt ist es denn bei Euch? Meine Heizung kommt bei den Außen- und Innentemperaturen noch lange nicht auf die Idee, anzugehen. Und ich habe noch nicht einmal meine energetische Sanierung fertig...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
4Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
5Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 355
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
13Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 326
14Schmidt & Schwaab GmbH - Ohrdrufer Hausbau - Seite 215
15Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
16Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
20Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
