Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Also ich bleibe an der Analyse dran. Wärmebrücken dürften Bauart bedingt nicht auftreten. Ich habe im Winter bei-15grad mit dem IR Thermometer Innen mal die kritischen Stellen abgeprüft. Konnte nix auffälliges finden, außer das Ringanker und Betonflächen ein paar Grad Kälter waren als mauerwerk. Aber das ist normal. Es war nichts unter 14 Grad.
teh_M
Die Fußbodenheizung lief bei uns am 08.05 das letzte mal. BDT war 0.5.
Jahresverbrauch aktuell 3200kWh Wärme inkl. Warmwasser.
Temperaturverlauf: Innen ~22–23°C (grün); Außen bis ~28°C (gelb); Heizung meist 0 (cyan).
O
Oetzberger
Ich fahre aktuell Vorlauf 29.5 Grad und Rücklauf Soll ist 25.4 Grad. AT ist 8 Grad. Damit erreichen wir um die 22,5 Grad im Haus.
Wenn deine Dämmung passt und deine Fußbodenheizung halbwegs passend ausgelegt ist, dann kriegst du mit nem ordentlichen hydraulischen Abgleich das Rücklauf Soll um ein Grad runter bei gleicher Innentemperatur. Also ran an den thermischen Abgleich im November!
Direkter Vergleich bei mir: Gleiche Ziegelsteine wie du, 200m2 ohne Keller ganz knapp kfw55 erreicht, bei 9 Grad Außentemperatur ist Rücklauf Soll bei 24,3 Grad und damit wird das Haus fast schon zu warm. Also nirgends unter 22,5 Grad, einige Räume über 23 Grad.
Aktuell hab ich die Heizkurve nochmal um ein Grad abgesenkt da es zu warm im Haus war.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
5Fußbodenheizung und Teppichboden 12
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
10Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
11Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
12Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
19Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
20Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
