Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
@T_im_Norden : ganz einfach: Mein Heizi hat von Brötje eine schriftliche Stellungnahme bekommen, dass die Anlage auf keinen Fall umgebaut werden darf, obwohl er dass schon gemacht hat. Brötje verweist auf die Garantie, die verfällt, wenn man den Puffer aus der Hydraulik nimmt.
Nachdem meine Hydraulik also nicht so funktioniert wie bei dir, kommt es serwohl auf die Durchflüsse an ;-)
Seis drum, hier gehts um was anderes, also BTT:
nach 24 Stunden, Verbrauch von 32kWh bei AT=-9°C inkl. 1x Warmwasser.
COP 3.3
Wärmepumpe ist durchgelaufen.
Alessandro
nur mal so ein Beispiel bezügl. Effizienz und Puffer:
Der hier hat genau die gleiche Anlage mit gleicher Hydraulik:
Es geht also schon irgendwie!
Wäre ja auch schwer verwunderlich wenn alle mit Jahresarbeitszahl von 4,5+ werben und dann einen Puffer vorschreiben, der die Effizienz komplett killt.
Bookstar
COP 3.3
dat is nich jut mein Jung! ich lag bei 28 kwh die letzten 3 Tage im Schnitt. Au ned dolle...
nordanney
Komplett killen hat niemand behauptet. Wenn ich aber einen Pufferspeicher mit Energieeffizienz C und entsprechenden Bereitschaftsverlust und zusätzlicher Hydraulikabstimmung verbaue, verliere ich einfach Effizienz.
Daniel-Sp
Das ist natürlich dumm von Brötje, daß sie ihre gute Wärmepumpe mit so einer scheiß Zwangshydraulik derart kastrieren....
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
6Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
15KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
