Licht- und Elektroplanung im Neubau
4,90 Stern(e) 14 Votes
Hendrik1980
Hendrik1980
Ah, okay, ändert aber nichts, denn für Basis-KNX und spätere Aufrüstung musst Du ja bereits am Anfang alle Kabel drinhaben. Ebenso sind solche Sachen wie Fensterkontakte halt nicht so hübsch nachzurüsten, so dass Du sie auch gleich einbauen (und nutzen) kannst. Ich denke, für ein Haus in der Größenordnung mal mit 50 K für KNX "gut" (inkl. Netzwerk) zu kalkulieren, kommt ungefähr hin. Davon kannst Du dann vielleicht 5, maximal 10 K abziehen für die fortgeschrittenen Features, aber mehr auch nicht.
Warum ändert das nichts? Ich würde ja die Standard-Elektro-Installation sparen, oder nicht?
K1300S
K1300S
Es kommt halt auch drauf an, was Du Dir so vorstellst. "Notwendig" kann da ganz unterschiedlich interpretiert werden.
Sinnvoll ist alles, was man tendenziell haben will und sich nicht später (annähernd) kostenneutral nachrüsten lässt. Wenn ich mir aber anschaue, dass bei uns allein die Fensterkontakte mit rund 5 K ins Kontor schlagen, sind das halt auch nicht unbedingt kleine Beträge.
Und es ändert deswegen nichts, weil Du Dicht JETZT entscheiden musst, ob Du KNX möchtest oder nicht. Falls ja, musst Du auch JETZT vermutlich 50+ Prozent der Gesamtkosten bereits investieren, um nicht hinterher doppelt und dreifach zu bezahlen. Wo genau die Summe dann liegt, hängt natürlich von Deiner Definition von "notwendig" ab.
Schau mal hier im Forum. @Tarnari hat hier recht detailliert über seine KNX-Ausstattung berichtet: https://www.hausbau-forum.de/threads/knx-installation-im-efh-ratlosigkeit.32644/
AllThumbs
Er meinte sicherlich, dass man auch bei einer später zu erweiternden Basis-KNX-Installation eine zentrale Verkabelung benötigt. Du benötigst vielleicht ein paar weniger Aktoren, wenn du weniger schalten und überwachen willst, ohne Leitungen lässt sich aber auch nichts nachrüsten. Außer du setzt vermehrt auf dezentrale Aktoren, das wird dann aber auch nicht besonders günstig.
Edit: ich war zu spät
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was du gleich von Anfang an brauchst sind folgende Sachen:
- Sternverkabelung in 5x1,5 und Bus möglichst an jeder Ecke, jeder Dosenkombination und jeder erdenklichen Stelle an der etwas gemessen/gemeldet/geschaltet usw. werden soll also auch auf dem Dachboden, in den HKV's und auch Außen/Carport/Schuppen/Pool/Garten generell/Wege.
- Tür-/Fensterkontakte diese kann man einfach nicht wegdiskutieren man benötigt es für Alarmanlagen und diverse Logikfunktionen und Aktionen. z.B. An-/Abwesenheitserkennung.
- Stationäre Tablets/Bedienzentralen zu mindestens vorbereitet, falls man irgendwo die Visu doch irgendwann einbaut und ggf. ein TKS hat.
- Licht- und Beleuchtungskonzept innen/außen. Somit ergibt sich dann auch Anzahl an nötigen Kabeln und ggf. weitere Systeme zur Beleuchtung.
- Multimediale Dosen/Verkabelung (Beamer, Mehrkanalton, Multiroom usw.)
- LAN/WLAN
- ggf. SATVerkabelung
- auch wenn die nachrüstbar ist dennoch gleich mitmachen: Wetterstation
- ggf. Leckageerkennung und Sensoren an den Wasserleitungen für spätere Logiken/Szenen
Das wäre es im Prinzip...der Rest lässt sich dann mehr oder weniger einfach nachrüsten bzw. sind viele Funktionen schon mit an Bord wenn man sich ein PM oder ein Tastsensor irgendwo anbauen lässt.
Schalter- und Dosenorgien entfallen und somit lässt sich hier ein wenig Kostenneutralität schaffen.
Wenn du sogar die Moglichkeit hast auf 30K aufzustocken sehe ich gar keine Probleme. Es müssen auch nicht immer Basalte oder GIRA Gerätschaften sein. Zennio oder Lingg&Janke tun es auch.
Hendrik1980
Hendrik1980
- LAN/WLAN
Besten Dank! Das ist sicher ein gutes Gerüst. Aber hälst Du die 30k denn wirklich für realistisch?
Was sind HKVs und TKS?
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- und Elektroplanung im Neubau
1Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1499
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 54571
3Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
4Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
6KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
7KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
8Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
9KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 745
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 295
12KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
13KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
14KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 331
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 657
20KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 8104
