Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Stimmt Photovoltaik kann man später machen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung eher nicht bzw ungleich viel teurer
Ybias78
Photovoltaik hat aber einen viel höheren Nutzen (von der Umwelt fange ich erst gar nicht an) als Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Aber wir drehen uns im Kreis. Es gibt Kontrollierte-Wohnraumlüftung Fans und welche die die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht unbedingt brauchen. Darauf können wir uns einigen
Tolentino
Tolentino
Ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, wenn man eigtl. beides will aber nur Geld für eines hat, sollte man eher die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zuerst nehmen, da die Photovoltaik immer noch später geht.
ts-mc
ts-mc
Ich freue mich natürlich über die rege Beteiligung hier. Besten Dank schon mal.
Nun zu den Comments:
1) In den "Technische Mindestanforderungen" zum KfW55, wird eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgeschrieben, wenn man sich für GAS Brennwert entscheidet. Ich bin von Wärmepumpe noch nicht überzeugt und ich bin "Geräuschempfindlich". Auch wenn die modernen WPs schon sehr leise sind. Lautlos sind die nicht. Wenn wir schon einen OT-Schwenker zu Heizungen machen: Eine Wärmepumpe könnte ich mir nur mit einem Eisspeicher vorstellen. Leider sehr teuer. Und in Sachen Heizung kann man nach Jahren immer noch umsatteln.
2) Mein Installateur will mir unbedingt eine Viessmann-Kontrollierte-Wohnraumlüftung andrehen. Ich bin von Viessmann aber nicht überzeugt. Neben Viessmann machen die auch Pluggit und Helios. Aber ich will diese Entscheidung nicht am "Affilate"-Kontrakt meines Installateur fest machen. Ich will den Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Hersteller nach meinen Anforderungen wählen und dann ggf. den passenden Installateur dazu suchen.
3) Der Tipp "Erlus" war super. Kannte ich noch nicht. Finde die Idee mit dem "Schornstein" als Ab und Zuluft-"Steigleitung" sehr gut. Werde mir das noch genauer ansehen.
Hat wer noch einen Tipp?
Bookstar
Einen Tipp noch: die Zehnder Q350 ist ein sehr gutes Modell. Schau dir diese mal an. Ich kenne eigentlich nur zufriedene Kunden, habe diese selber installiert.
ts-mc
ts-mc
Habe mal meine ersten Gedanken zu Papier gebracht.
orange: Abluft Ventile+ Leitungen
blau: Zuluft Ventile+ Leitungen
rot: Abluft nach Draußen
grün: Zuluft von Draußen
Was sagen die erfahrenen Bauherren zu den Platzierungen der Ventile?
Architektur-Grundriss eines Hauses mit Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss; farbige Leitungswege.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 747
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
3Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
7Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
9Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
12offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? - Seite 318
