KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig?
5,00 Stern(e) 4 Votes
KNX im EFH für moderne LWWP notwendig?
  • Ja, das ist einfach zu overloaded, brauchst du als 0815-Endanwender nicht
    Stimmen: 31 60,8%
  • Auf garkeinen Fall! KNX brauchst du wenn du ein smartes zuhause willst!
    Stimmen: 20 39,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    51
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich kenne auch einige Leute die versuchen ihr Haus / Wohnung möglichst "Smart" zu machen. Die basteln ebenfalls regelmäßig daran rum. Mir würde das irgendwann auf die Nerven gehen.
Das sind dann wahrscheinlich die mit Alexa und z.B. Zigbee-Lampen von denen Untergasse sprach. Das hat aber im Prinzip rein gar nichts mit smarten Häusern zu tun. Das sind oft nur die Versuche etwas zu automatisieren mit den Mitteln was der Baumarkt oder MM hergibt. Das ist aber eher so als würde man eines Tages aufwachen und versuchen ein Haus komplett selbst zu bauen ohne jegliche Kenntnisse von z.B. Statik. In der Regel kommt am Ende nichts halbes und nichts Ganzes raus. Da knirscht es dann überall und hinterher hast du dann eben die Leute die ständig daran rumbasteln müssen weil immer irgendwas ausfällt, nicht so funktioniert wie es soll oder der Hersteller durch ein Update mal wieder alles zurschossen hat. Ich kenne diesen Typus auch.
Das Hat aber mit KNX soviel zu tun wie Uran mit Urin.
Grantlhaua
Es soll aber auch Leute geben, denen das reicht und da wäre man wieder mit "Kanonen auf Spatzen schießen". Ich glaube der Großteil aller Häuslebauer wollen vielleicht mal das Licht per Alexa ein und aus schalten. Wirklich Smart ist das nicht, da gebe ich euch recht, ist aber in vielen Fällen halt aber auch nicht gefordert.
Nordlys
Nordlys
Warum sollte ich Amazon erlauben, das Licht einzuschalten, wo doch der Lichtschalter seit ü 100 Jahren erfunden ist? Ich habe mir mal so eine Hue Lampe von Philipps angesehen, ich weiss, weit weg von knx, nur ehrlich, wozu ist das gut? Wo ist der Sinn, der Wert in so etwas? Die nächste größere Anschaffung an oder für unser Haus wird ein Kaltwintergarten sein, das Geld dafür haben wir bald zusammen, darin sehe ich einen echten Gewinn an Raum und Wohnqualität. Aber nicht in Alexa, mach das Licht aus, K.
guckuck2
Bedarfe sind sicherlich verschieden.
Eine 30€ Lampe mit einem 15.000€ Kaltwintergarten im Nutzen gegenüber stellen zu wollen, ist aber gelinde gesagt absurd. Da könnt ich auch nen Auto mit einer Kuchengabel vergleichen und behaupten, die Kuchengabel sei überflüssig, das Auto bringt viel höheren Mehrwert.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man so argumentiert, wozu dann überhaupt ein Haus oder Strom oder Telefon? Geht doch auch alles ohne und die Sachen sind in vielen Fällen halt nicht gefordert ne?
Sicher, das Pferd war auch schon immer das Fortbewegungsmittel schlechthin und es hat Leute gegeben denen es gereicht hat und nichts anderes gefordert war...und dann kam das 20 Jahrhundert.
Wenn man es aber schon großspurig "Smarthome-System" schimpft, dann sollte es schon über die simplen Alexa Licht an/aus und Rollladen hoch/runter hinausgehen. Sprich das was da so oft über den Bildschirm flattert sind in der Regel nur leere Worthülsen.
Will man aber eben wirklich ein Smarthome dann geht es nicht einfach so schnell mal übers Knie gebrochen, mit einem Starter-Set vom Discounter. Dafür braucht man ein durchdachtes Konzept und ein System welches alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann. Mit KNX ist dieses Ziel eben relativ einfach erreichbar. Dabei liegt es preislich eher im Mittelfeld trotz der üblichen Vorurteile KNX wäre eine Apotheke. Das kommt einfach aus dem Mangel an Hintergrundwissen.
Und wenn man eben das ganze Haus intelligent steuern will dann ist KNX im Einfamilienhaus keineswegs Kanonen auf Spatzen. Hat man dagegen vor nur Teilbereiche zu automatisieren z.B. Licht und Rollläden und damit dann aufzuhören, dann schon.
Meine Erfahrung ist: Der Großteil will komfortabel wohnen. Das Licht mit Alexa ein und ausschalten gehört eher nicht dazu. Licht soll/muss automatisch angehen wenn man es braucht und automatisch ausgehen wenn man es nicht braucht. Das geht mit Alexa eigentlich nicht...mit Gebäudesteurungssystemen wie KNX dagegen schon und zwar dann in 9.9/10 Fällen.
Wenn man es wirklich mal erlebt hat dann will man es in der Regel nicht mehr missen oder man lehnt es rigoros ab. Deswegen empfehle ich allen vorher mal in so einem Haus zu übernachten. Ohne Erfahrungen am eigenen Leib verstehen die Meisten gar nicht was ein intelligentes Gebäude ist.
Dann wird halt eben wieder auf das Pferd gesetzt warum denn auch nicht das kennt man und weiß damit umzugehen.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig?
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 1067
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 34239
6Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 383
8„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau - Seite 212
9KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
10KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
11Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
12KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
13KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 314
14Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
15KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
16Abschätzung Kosten KNX Automation 18
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
20Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
