Inspiration für Bad-Planung gesucht
4,30 Stern(e) 6 Votes
Myrna_Loy
ich würde dem Schlafzimmer noch 30 cm klauen, die schränke bündig mit der Tür machen. Dann die walk in links an die Wand, an die Wand zwischen Dusche und Raum die Toilette. Wanne und waschbecken an die andere Wand. Oder Toilette und Waschtisch tauschen. Ich schau so ungern direkt auf die Toilette wenn man in den Raum geht.
Grundriss eines Innenraums mit Wänden, Türen, Rohbau-Maßen, blaue Markierungen.
Myrna_Loy
oder so. ungünstig ist dann nur, dass beim Waschbecken das Licht von rechts kommt.
Dusche 1 m breit, dann 10 cm Trockenbau, 50 cm Waschtisch, bleiben noch 2 m für Klo und Gang.
Grundriss eines Zimmers mit Maßangaben und blau markierter Möbelanordnung.
Ich habe folgende Räumlichkeit,
… erinnert mich an einen Satz von Dir, als Du etwas enttäuscht zum Ausdruck gebracht hast, dass Dir nicht in den Sinn gekommen ist, das Friesenhaus mal zur Grundrissdebatte angeboten hast. Denn wenn, wäre einiges optimaler geworden mit den Feedbacks und Brainstorming von anderen.
Das passiert jetzt wieder! Ein Raum, der quadratisch praktisch gut für ein kleines Büro oder Hauswirtschaftsraum nett sein könnte, aber für ein Wannenbad nicht geeignet ist. Man bekommt da was rein, ja. Aber „optimal“ ist etwas anderes.
Ramona13
Das sind aber auch 4,30 x 5 m - da geht das.
Ein wenig könnte man den Platz ja auch skalieren, 1,4x1,4 Dusche und Platz beim WC ist ja doch großzügig geplant, und statt 1m Durchgang links und rechts würden ja auch 80cm reichen. Nur bei der kleineren Dusche wird es ohne Tür dann wahrscheinlich knapp…
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration für Bad-Planung gesucht
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
11Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
12Brauche hilfe bei Badezimmerplanung 19
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Waschbecken im Wäscheraum? 18
17Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Größe begehbare Dusche - Seite 430
20Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
