Inspiration für Bad-Planung gesucht
4,30 Stern(e) 6 Votes
Myrna_Loy
ich würde dem Schlafzimmer noch 30 cm klauen, die schränke bündig mit der Tür machen. Dann die walk in links an die Wand, an die Wand zwischen Dusche und Raum die Toilette. Wanne und waschbecken an die andere Wand. Oder Toilette und Waschtisch tauschen. Ich schau so ungern direkt auf die Toilette wenn man in den Raum geht.
Myrna_Loy
oder so. ungünstig ist dann nur, dass beim Waschbecken das Licht von rechts kommt.
Dusche 1 m breit, dann 10 cm Trockenbau, 50 cm Waschtisch, bleiben noch 2 m für Klo und Gang.
Ich habe folgende Räumlichkeit,
… erinnert mich an einen Satz von Dir, als Du etwas enttäuscht zum Ausdruck gebracht hast, dass Dir nicht in den Sinn gekommen ist, das Friesenhaus mal zur Grundrissdebatte angeboten hast. Denn wenn, wäre einiges optimaler geworden mit den Feedbacks und Brainstorming von anderen.
Das passiert jetzt wieder! Ein Raum, der quadratisch praktisch gut für ein kleines Büro oder Hauswirtschaftsraum nett sein könnte, aber für ein Wannenbad nicht geeignet ist. Man bekommt da was rein, ja. Aber „optimal“ ist etwas anderes.
Ramona13
Das sind aber auch 4,30 x 5 m - da geht das.
Ein wenig könnte man den Platz ja auch skalieren, 1,4x1,4 Dusche und Platz beim WC ist ja doch großzügig geplant, und statt 1m Durchgang links und rechts würden ja auch 80cm reichen. Nur bei der kleineren Dusche wird es ohne Tür dann wahrscheinlich knapp…
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration für Bad-Planung gesucht
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
9Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
12Inspiration Badplanung Sanierung - Seite 533
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
14Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Größe begehbare Dusche - Seite 530
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
