5,00 Stern(e) 306 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Also die Schränke sind ja wunderschön, aber da die Treppe nun bereits 3K mehr gekostet hat als in der ursprünglichen (natürlich nicht passenden) Planung baue ich den "Treppenunterschrank" nun selber.
Am Mittwoch schrieb ich noch "Geschätzt von ca. 300m² zu verlegendem Fußboden knapp die Hälfte geschafft. Bis Ende nächster Woche muss alles drin sein. "
Nun haben wir bereits heute alle Vinylböden verlegt dank etwas Unterstützung und es fehlen nur noch ca. 50m² Klickparkett womit wir morgen früh anfangen ;)
Dachgeschoss mit Holzfußboden, Treppe und unfertigen Wänden in Renovierungsphase
Dachgeschossraum im Bau: Holztreppe, Parkett, Dachfenster, verputzte Wände.
Auf den letzten 12cm Richtung Badezimmer durch spachteln einige Millimeter Höhenunterschied ausgeglichen und
nun kommt hier nur noch eine elastische Fuge rein - fertig.
Übergang von dunkelgrauem Steinboden oben zu Holzboden unten, Türrahmen an beiden Seiten.
Simulierter "Toilettensitzausblick" im OG
Unfertiges Zimmer mit Fenster; grüne Putzflächen, Holzdecke, Blick auf Felder und Bäume.
Und die Gartenlandschaftsbauer waren auch schon da und haben angefangen:
Neubau-Wohnhaus mit Metallpergola, Glas-Schiebetüren, Kies- und Erdbaustelle.
Meine Tapetenauswahl wurde übrigens mit sehr merkwürdigen Blicken und Tönen zur Kenntnis genommen :p
... nur noch 23 Tage ...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Klar, mit Malervlies und Karton als Abdeckung erwarte ich da keine Probleme. Den Flur, wo die letzten Handwerker (Sanitär, Glaser, Elektriker) noch durchlaufen, lasse ich dennoch vermutlich noch frei.
Tolentino
Tolentino
Meine Erfahrung mit Abklebungen ist, dass das Zeug dann doch irgendwo verrutscht und man ausgerechnet dort natürlich hinkleckert. Ich werde jedenfalls erst Malern...
1Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
