5,00 Stern(e) 306 Votes
Dr Hix
Dr Hix
@cschiko : Danke für den gutgemeinten Tipp. Das "Problem" sind Platten dieser Länge in >90cm Tiefe.
@Climbee : Ihr habt wirklich ein wunderschönes Haus, ich denke bloß immer, dass es von einem Trupp Henker gebaut wird
cschiko
Sollte das dann aber nicht ein Schreiner lösen können? Zwei Platten nehmen und diese entsprechend miteinander verbinden, das müsste sich doch machen lassen. Wenn man sie entsprechend verleimt oder sonst zusätzlich von unten verbindet müsste sich, so mal als Laie gedacht der schon ein wenig was mit Holz selbst gebastelt hat, doch eine entsprechende Platte herstellen lassen. Zusätzlich zum Leim könnte man noch Dübel als Verbinder einsetzen oder eben von unten Plattenverbinder. Damit müsste man die Platten eigentlich so verbinden können, dass man die Verbindung nicht sieht sondern "eine" Platte hat.
j.bautsch
naja du wirst es denke ich eher nie hinbekommen das die maserung vom einen "Stück holz" zum anderen genau gleich weiter geht. einen Übergang sieht man denke ich immer
cschiko
@j.bautsch: Es geht doch eh um verleimte Lamellen von daher hat man hier so oder so Unterschiede zwischen den einzelnen Lamellen. So dass man beim verbinden zweier großer Platten nichts anderes macht.
Eine andere Geschichte wird es, wenn man ein komplettes Brett haben will. Also quasi aus dem vollen Holz hergestellt, denn dann braucht man für 90cm Tiefe ja schon einen sehr stattlichen Baum. Wird es auch geben, aber eher nicht als gängige Ware und dann eben entsprechend teuer.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
1Holzpfette BSH / Orientierung der Lamellen 21
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
15Holz oder Stein rund um den Pool? 15
16Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
17Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
18Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
19Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
20Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
