5,00 Stern(e) 306 Votes
R.Hotzenplotz
Unsere Garage tropft durch die Decke. Angeblich weil die Entwässerung erst noch folgt und weil das Regenfallrohr wegen der Außenputzarbeiten ab ist. Es wurde eine Plastiksackschlaufe dran gehangen, die aber auch wieder weg ist.
Rohbau-Wand mit abgeplatztem Putz und sichtbarer blauer Dämmung aus Schaumstoff
Innenwand-Ecke mit Feuchtigkeitsspuren und Putzabplatzungen, Bauabfälle am Boden
Im Keller sah es heute nach dem Regen so aus. Das Ganze nachdem drei Tage ein Trocknungsgerät den Keller nach den Putzarbeiten getrocknet hat. Sieht so aus, als käme das Wasser von unten. Wände und Decken sind völlig trocken.
Offener Rohrdurchbruch im Badezimmerbereich mit Kabelkanal und Bauabfällen
Nahaufnahme eines Fingers, der auf staubigen Baustellenboden tippt
Drückt man wie beim letzten Bild darauf, lassen sich Wasserbläschen provozieren.
Anhang anzeigen 23651 Anhang anzeigen 23652
Anhang anzeigen 23653 Anhang anzeigen 23654
Bissel passend zu einem anderen Parallelthread: ich hoffe doch, Du gibst Deinen Wasserschaden als Mangel beim Verkauf an
Soll natürlich keine Häme sein, noch war das ernst.
Och man, ich hoffe, beim geplanten Einzug ist nichts mehr zu sehen von dem Unheil .... Wird schon!
Snowy36
Ich hoffe ein zukünftiger Käufer liest die ganzen Threads nicht vom Räuber ....da kann dann nämlich auch niemand mehr sagen wusste ich nicht ....ja und wenn an so einem Haus alles mögliche nicht stimmt kann man eben nicht es als mängelfrei verkaufen !
Ich hab solche Sachen an einem Neubau noch nie gesehen....
@Snowy36
Habt Ihr schon gebaut?
Nach Deiner Meinung wäre kein Haus nach Übergabe mehr mängelfrei.
Wenn ein Mangel beseitigt ist, ist kein Mangel mehr da.
Beim Räuber ist es natürlich unabhängig dieses Themas sehr ärgerlich und nervenaufreibend zur Zeit. Das möchte kein Bauherr miterleben, auch wenn vieles schlimmer aussieht, als es ist.
Snowy36
Wo soll ich das behauptet haben?
Wenn ein Mangel besteht muss dieser beim Verkauf mitgeteilt werden.
Und zu deiner Frage: wir ziehen Dezember ein und was ein Mangel ist und was nicht durfte ich bei diversen Käufen inklusive Rechtsstreit bei Bestandsimmobilien feststellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
1Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
2Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
3Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
4Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
10Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
11Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
17Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
