5,00 Stern(e) 306 Votes
hstkai
Um die Garage im Winter frostfrei zu halten, habe ich auch gedämmt. Dämmung rein, Dampfsperre drunter ... Ergebnis Garage frostfrei im Winter. Im Sommer fing die Dämmung aber zu schwitzen an. Als Lösung habe ich zwischen Dämmung und Dachhaut noch eine Belüftung geschaffen und die Dampfsperre gegen eine feuchtevariable Dampfbremse ausgetauscht. Jetzt hoffe ich funktioniert es wirklich..
Goldi09111
Genau darum geht es, das die Garage im Winter frostfrei ist und man auch mal was basteln kann ohne das die Wärme z. B. vom Gasstrahler direkt verpufft.
@hstkai, wie hast du die Belüftung umgesetzt? Hast du ein paar Bilder davon?
Bookstar
Aber die Garage ist doch auch ohne Dämmung meistens im Winter frostfrei? Und wenn es ein paar Tage nicht so ist, who cares?
hstkai
Ich hab einfach in jedes Sparrenfeld außen ein Loch gebohrt ca. 10 cm Durchmesser und dann n Lüftungsgitter eingesetzt. Wenn man den Werbeversprechen von ISOVER glauben kann, sollte die feuchtevariable Dampfbremse aber auch schon ausreichend sein.
denz.
Wie versprochen wurde heute unsere Bodenplatte gegossen.
Übrigens doch keine 20cm, sondern 25cm. Wollte der Statiker wohl so.
Frisch gegossene Betonplatte in Holzfundamentrahmen auf Baustelle, Baufahrzeug rechts.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100811 Beiträgen
1Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dampfbremse vs Dampfsperre 21
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
7Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
12Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
13Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? - Seite 313
14Dämmung der obersten Geschossdecke 17
15Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
16Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
17Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
18Bodenplatte mit Mängeln? 22
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
20Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
