5,00 Stern(e) 306 Votes
Bieber0815
Zwischen den Tagen werde ich die Schrägen auf dem Spitzboden dämmen und verkleiden.
Möglicherweise ist es besser, diese Arbeiten nach dem Trockenheizen durchzuführen. Es gibt hier Beispiele von schimmelden Gipskartonplatten während der Bauphase ... Detaildiskussion gerne in einem eigenen Thread .
sirhc
sirhc
Heute ging es wie schon angekündigt an die Dämmung des Spitzbodens. Eine Schräge ist fast geschafft - zwei Platten fehlen noch.
Erstmal 200mm Steinwolle mit einem elektrischen Fuchsschwanz passend zugeschnitten, dann zwischen die Sparren geklemmt, die Dampfsperre an der Mittelpfette an die schon vorhandene Bahn angeschlossen und hochgezogen und überall die Übergänge bei der Folie und von der Folie zur Wand verklebt, dann eine Lattung unter die Sparren geschraubt und 22mm OSB Platten druntergepackt.
Wie man an dem Leitungschaos erkennt finden Gastherme, Warmwasserspeicher und die Haupteinheit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Spitzboden ihren Platz, was wiederum mehr Platz im Keller bedeutet.
In den Schrägen im OG kann weiterhin Luftaustausch stattfinden (Putz und Estrich trocknen ja noch), Ende der zweiten Januarwoche wollen Installateur und Elektriker so weit sein, dass wir die Heizung anschmeißen können.
Dachboden mit Dämmung zwischen Sparren, rote Schläuche und gelbe Kabel liegen auf dem Boden.
Spitzboden mit Baufolie, rote Wasserleitungen, gelbe Schläuche und Kabelrollen.
Spitzboden mit gelber Dämmfolie, Holzlatten und gestapelten OSB-Platten.
Blick in Bauinstallation mit roten Elektroleitungen, Kabelrollen und OSB-Wandplatten.
sirhc
sirhc
Die Öffnung für die Einschubtreppe ist vorhanden, die Einschubtreppe selbst aber noch nicht eingebaut. Da wird eine normale Leiter reingestellt und dann passen die Sachen da hoch.
sirhc
sirhc
Das Endergebnis von letzten Donnerstag sah dann so aus. Jetzt muss allerdings noch eine Wand etwa unter dem First eingezogen werden, an der die Therme aufgehangen werden kann. Und die Lüftungsleitungen nerven.
Dachboden mit schrägem Dach, weißer Backsteinwand im Hintergrund, gelber Schlauch und rotes Werkzeug links.
Viele rote Schläuche liegen aufgewickelt auf dem Dachboden.
Dachboden mit OSB-Wänden, OSB-Boden, roten Schläuchen am Boden und Tür im Hintergrund.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
4Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 229
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
17Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
18Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
19Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
