Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
SenorRaul7
Kurzes Update:
Nach weiteren Gesprächen mit der Baufirma & Gemeinde werden wir bald den Bauvertrag bekommen und dann erst mal sorgfältig lesen.
Am Grundriss haben sich nur zwei grundlegende Dinge verändert.
Wir haben das Problem mit dem Schlafzimmer und allg. mit der Schräge angesprochen. Die Baufirma hat uns noch mal erklärt, warum eine Erhöhung nicht möglich ist. Es ging da grob gesagt um Dachneigung, 1,5-Geschossigkeit und Volumen des Spitzbodens. Wir haben das auch noch mal bei der Gemeinde erfragt und es wurde so bestätigt. Der Kniestock wird also bei knapp 90cm bleiben.
Im Schlafzimmer werden wir wohl auf die Ankleide und somit auf diese Trennwand verzichten. So haben wir bessere Möglichkeiten, das Bett zu stellen und es ist alles nicht so eng.
Außerdem haben wir den Hauswirtschaftsraum an der oberen Wand um ~60cm noch weiter nach oben geschoben, damit dort noch 60cm tiefe Schränke als Stauraum hin können. Hauswirtschaftsraum jetzt also ungefähr 11m² groß, das Wohnzimmer dafür etwas kleiner. So haben wir aber noch ein besseres Gefühl was Abstellfläche, Stauraum etc. ohne Keller angeht. Im Hauswirtschaftsraum nimmt die Heizung ja schon ordentlich Platz in Anspruch.
Ja, man muss natürlich dann mit der Dachneigung entgegenkommen.
Ihr priorisiert aber damit den Dachboden, nicht die Wohnetage. Überlegt es Euch: ich hätte lieber eine komfortable Etage, als komfortablen Abstellraum. Kisten können auch auf einem Dachboden lagern, der nur 1,50 hoch ist.
Interessanter Gedanke Wie wird sowas praktisch gemacht?
Dickere/besserer Stein, der mehr Schallschutz verspricht.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2489 Themen mit insgesamt 86561 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht
1Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
4alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 984
5Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
11Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? - Seite 219
12Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 327
13Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
14Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
15Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
16Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
17Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
