Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
LeFy2023
Du hast da hinter der Tür auch wieder so einen Leerraum und WC/Waschtisch sind wirklich eng beieinander bzw. es ist halt nur ein recht schmaler Waschtisch möglich.
Da finde ich Yvonnes @ypg Ansätze aus Beitrag 111 besser.
Na gut dann schauen wir mal, was der Planer für Ideen entwickelt. Bei den genannten Vorschlägen ist die Dusche nicht offen bzw. der Eingang wirkt recht schmal. Und die Badewanne ist auch nicht gerade. Das sagt und optisch irgendwie noch nicht so zu leider.
motorradsilke
Ich würde die 1. Idee von @ypg aufgreifen und etwas abändern.
Badewanne und Waschtisch tauschen. Den Waschtisch würde ich immer nach vorn setzen, an den muss man am meisten ran.
Die unsinnige Schamwand an der Toi wegnehmen und die Dusche nach planoben offen lassen. Die linke Duschwand aus Glas und 1,50 lang.
Grundriss eines Badezimmers (9,6 m²) mit Badewanne links, Waschbecken links, Tür unten, stehende Person
Du meinst es so @motorradsilke (links habe ich noch Platz für eine 12/15er Vorwand gelassen, dass man auch etwas an der Wanne ablegen kann und Du weißt: der Spiegelschrank.
3D-Badezimmer: Badewanne links, Toilette oben, dunkler Waschtisch rechts, stehende Person.
motorradsilke
Nicht ganz. Die linke Duschwand bis zum Ende des braunen Bereichs und die Dusche zur Toi hin komplett offen. Müsste vom Platz reichen, wenn man die Dusche 1,50 lang macht.
Und links natürlich ohne Vorwand. Würde ich freiwillig nie machen. Aus meiner Sicht verschenkter Platz. Aber ich mag auch nicht mehr als nötig putzen. DAS ist dann wirklich Geschmackssache, die TE entscheiden muss.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
7Badsanierung 8qm in Holzständer-Haus BJ 86 - Seite 222
8Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
10Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
13Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
15Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
16Größe begehbare Dusche 30
17Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
18Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
19Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
20Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
