Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
maxl229
Da kein Bebauungsplan, sondern §34 als Grundlage dient, wurde die Garage bewusst vor das Haus gezogen, um das Haus dadurch weiter nach hinten zu versetzen. Das Grundstück ist wie gesagt ca. 60m lang und im Mittelwert ca. 25m breit. In dem ersten Entwurf wäre nach links zum Nachbar noch ca. 8m Platz und die Garage ist 1m von der Grenze nach rechts entfernt. Das Haus steht ca. 14m von der Straße weg, sodass hinterm Haus immer noch ca. 35m Wiesenfläche ist.
Also Garage und Haus auf einer Höhe kommt nicht in Frage und noch weiter nach hinten lässt sich das Haus auch nicht rücken.
Ich habe mal exemplarisch den Sonnenverlauf angefügt.
Ab ca. 14Uhr wäre auf der "Westterrasse" Sonne und für die Abendstunden dann auf der "Nordwestterrasse"...
Die Grafik stellt den Sonnenverlauf von August 2019 dar und die Uhrzeit war 13 Uhr
Satellitenkarte: Kreisüberlagerung mit roter und gelber V-Linien zum Zentrum.
maxl229
Terrasse wäre dann schon sehr straßenlastig bzw. am Nachbarn, oder? Der Garten geht ja noch 60m hinten weiter. Den würde man so nahezu ausschließen aus der Planung. Oder würdest Du 2 Terrassen machen?
Gibt's nen Link?
Ne richtige Galerie will auch gut geplant sein. Das macht die Kiste meist noch größer. Hier noch ein Entwurf für das Klassikschloss mit Galerie und Balkon:
Ok, ich fürchte, das wird jetzt doch zu fett.
Absolut
Wie kamst du eigentlich auf die 260 oder 280qm Grundfläche?
EG+OG haben ca. 180qm; Garage 37qm und Nebengebäude 20qm.
Oder hast du die Terrasse noch mitgezählt?
Kleiner soll es auch nicht werden. Wenn ich jetzt Hauswirtschaftsraum von 10qm und Nebengebäude von 20qm zusammenzähle, wäre das ca. 1/3 der Grundfläche, wenn wir mit Keller bauen würden.
Pinky0301
Pinky0301
Stelle mir bei Kahos letztem Entwurfs gerade vor, wie oben die Kinder nackig vom Zimmer ins Bad laufen und unten der Paketbote klingelt...
kaho674
kaho674
Das sind Probleme...
Absolut
Alles was in der Wärmehülle ist und sein muss, zähle ich zur Grundfläche inkl. Wänden. Garage + Terrasse bleibt außen vor. Dazu dann noch das OG. Das ist aber keine offizielle Definition. Ich weiß nur nicht, wie ich es anders bezeichnen soll.
Im Ausgang wären dass also (2x) 10,75m x 10,99m + 4m x 6,25m = 2 x 118 + 25 = 261m².
Die Auflösung ist nicht so besonders. Sind die Zahlen falsch?
Das hat aber nichts mit der tatsächlichen Wohnfläche zu tun.
maxl229
Doch kommt ungefähr hin.
2x 10,74x10,99 = 236
Nebengebäude: 6,40x3,4= 22
Wenn ich jetzt aber mal von einem Haus 10x10 ausgehe mit Keller und Satteldach (2,5 Geschosse) läge man auch ungefähr in der Größenordnung, oder?
So monströs find ich das jetzt persönlich nicht..
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
3Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
15Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
16Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
18Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 354
19Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? - Seite 855
20Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
