Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Na dann erst mal hin in die Badewanne legen und in die Duschkabine schlüpfen. Da sieht man ja, was einem gefällt.
Ich würde die Dusche drehen und eine Wand zwischen Dusche und Wanne setzen. Die Wanne natürlich schick vermitteln - mit Ablagen drumherum.
Dann eine Schwenktür vor die Dusche setzen.
Weit überlegen, eine Faltduschtür einbauen zu lassen, die man nach rechts und links weg klappen kann.
Wohin denn wegklappen - teils bis vor das Fenster ? - ggf. kann es hier etwas Freiheit schaffen, mit dieser Duschtür direkt am Kopfende der Wanne anzusetzen. Ich bin versucht, mir eine Art Paravent vorzustellen.
Ich glaube, Du hast einen Vermitteltick
Arifas
Arifas
Wir hätten eine Falttür genommen, die man nach innen klappen kann. Aber da ist auch die Armatur. Das sieht wohl blöd aus. Mh.
Ich würde auch erst mal die Wanne planen, dann dort mit einer festen Glaswand die Dusche abtrennen, von planoben, dann evtl. auch ein Stück feste Glaswand und dann eine Pendeltür, die auch nach innen aufgeht. Je nachdem, wie viel Platz im planoberen Bereich ist, kann die Pendeltür dann auch eine Falttür sein, damit man sie nach dem Duschen einfacher nach innen öffnen kann. Spart die Tropfen vor der Dusche. So eine Falt-Pendeltür habe ich bei mir auch.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
2Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
5Offene Dusche - Wie tief? 28
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
9Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
10Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 361
11Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
12Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 243
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
15Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
16Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht - Seite 12166
17Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
20Anschluss Badewanne an Dusche 21
