Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Rechts sehe ich keinen Platz wo der Staubsauger hin soll, links stünde er wohl hinter der Tür mitten im Weg und wäre ein 1a Stolperstein. Also rechts, aber noch einen halben Meter breiter.
Wenn Du richtig hinschauen würdest, würdest Du auch den Staubsauger sehen. Feudel und Eimer stehen daneben, ganz unten, darüber sind doch die Kartoffeln.
Arifas
Arifas
Wie wäre es, wenn du das Elternbad und die Speiß dreht, so dass die Trennwand nicht vertikal, sondern horizontal verläuft? (Beim letzten Entwurf) Dann könnte die Speiß mittig eine Tür (Schiebetür?) bekommen und man kommt besser rein und kann diese wie bei ypgs Beispiel sinnvoller bestücken.
Für die Speisekammer wäre das ideal. Ich hab nur Sorge, dass das Bad dann total zur Duschkabine mit Klo drin verkommt. Is ja schon eher klein und dann wäre es auch noch schmal und damit ungünstig geschnitten. Oder?
Was Generelles: meint ihr es macht Sinn, doch etwas mehr Wohnraum zu "kaufen" und das ganze Gebilde nach hinten oder vorne 50cm zu verlängern? Oder doch so ein Anbau wie in ypgs Vorschlag? Budgetmäßig würde das wahrscheinlich hin hauen, wir müssen dann aber auf den Kamin verzichten... Das wäre auch schade...
Arifas
Arifas
Na klar die Kartoffeln [emoji23]. Immer vergesse ich die in meiner Zeichnung [emoji28]. Und den Staubsaugerbeutel hat mein Mann auch nicht gelehrt. Pff.
Nee Spaß beiseite: ich glaube in einer mini Speisekammer ist richtiges Planen wirklich wichtig. Wäre ja doof, wenn dann genau 5cm fehlen oder so.
Aotearoa
Hab was gemalt, riesig wäre es nicht, aber die Dusche wäre etwas grosszügiger als im ersten Entwurf.
Arifas
Arifas
Das ist auch ne tolle Idee[emoji106] . Dann könnte man sogar eventuell so eine schicke walk in Dusche realisieren!
Die Tür vielleicht noch mit dem WC tauschen. Dann steht das etwas versteckter?
j.bautsch
bezüglich des sbs, nehmt einfach einen frenchdoor, da hast du die Vorteile des sbs (eiswürfelspender und alles in einem gerät usw.) musst dich aber für Gemüse und co nicht bücken und hast ne wunderbar nutzbare breite von gefrier und kühlteil, einfach mal danach googeln
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86633 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
2Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
3Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
4Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
5Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
6Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
7Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
9Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
10Anschluss Badewanne an Dusche 21
11Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
12Dusche 2 Seiten offen 26
13Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
