Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wie findet ihr die Idee Treppe aus Essbereich startend ?
  • unpraktisch
    Stimmen: 5 33,3%
  • mal was anderes
    Stimmen: 0 0,0%
  • gut
    Stimmen: 1 6,7%
  • schlecht
    Stimmen: 9 60,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    15
kaho674
kaho674
Guter Einwand, haben wir auch schon gemerkt beim Abzeichnen, eigentlich hat er immer von 40er Wände geredet, Montag haben wir treffen, eine unserer Fragen zum Entwurf..
Bei deinem Entwurf ist natürlich die Raumaufteilung oben besser, was uns unten weniger gefällt, verschenkter Raum beim Gäste-WC, wir wollen keine 2. Dusche, kleinerer Hauswirtschaftsraum, keinen direkten Zugang zur Speisekammer..
Halt alles nicht so einfach, die Vorstellungen und Geschmäcker sind halt doch ziemlich verschiedenen..
Ich hoffe mal, es fehlt jetzt nicht wirklich nur an der Fantasie, die Dusche zu streichen und den Platz wieder dem Hauswirtschaftsraum zuzuschreiben oder die 1,5m bis zur Speisekammer zu überwinden:
Grundriss eines Hauses: SZ, Bad, Büro, Wäsche, zwei K2-Räume, Flur und Treppen.
Grundriss eines Hauses: Allraum mit Möbeln, Diele, Technikraum, WC, SPK, Treppen.
Ist ok, wenn Ihr so an Eurer geraden heiligen Treppe hängt, aber ich würde auf jeden Fall die Garage vor der Sonne wegnehmen und Licht von Westen hinzufügen.
kaho674
kaho674
Was hat denn der Architekt gesagt, was mit dem Platz unter der Treppe passieren soll? Ist da wenigstens ne Tür geplant? Blöd, wenn man sich die alle denken soll.
Kabelmodem87
Anhang anzeigen 22556 Anhang anzeigen 22557
Doch ist ok so, Wäscheraum oben ist vielleicht gar nicht so dumm, werden es mal so aufmalen und schauen wie groß die Räume dann werden oben.
Was wir nur gerne hätten, Essbereich-Küche auf einer geraden, Wohnbereich versteckt die Ecke rum, auch wenn der dadurch kleiner wird, aber ein Sofa (geräumiges L-Sofa)vor die Fensterfront zur Terrasse stellen wollen wir nicht .. das zweite Fenster Richtung Westen würde dann vllt wegfallen, weil übern Sofa gegenüber vom Fernseher?! Somit wäre es noch eins vorne an der Ecke, vor oder zwischen der Schrankwand, was natürlich noch ein Vorteil ist, das man die Terrasse auf die Westseite Um die Ecke ziehen kann.
Weil hier einige auf dem 10qm „Wohnbereich“
rumhacken, hier mal ein Beispiel mit unserem Sofa aus der aktuellen Wohnung, als Raumteiler eingesetzt, der Sichtbereich bis zur Wand, sind 10,5qm, da passen bequem 5 Personen hin, Abstand zum TV bei 48 Zoll finden wir ausreichend und ideal, insgesamt gemütlich.
Wenn 20 Personen zu Besuch sind, ist und so Chaos und jeder sitzt irgendwo / irgendwie, die 3 mal Jahr geht das aber auch, dafür kann man so eine große Tafel stellen..
Wohnzimmer mit grauer Eckcouch, weißem Couchtisch, Baby-Spielgitter, Teddy und TV-Bank.
So in der Art wäre es dann, wenn man spiegelt und die Garage auf die andere Seite nimmt.. die Sofa Ecke kann noch etwas vergrößert werden, je nach Treppe / Größe von Hauswirtschaftsraum.
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs: L-Sofa, Esstisch für sechs, Küchenblock links, Schränke rechts.
ob gerade oder Podesttreppe werden wir unter finanzieller Sicht(breiteres OG) noch abwägen.
Ja bei gerader Treppe wäre unter der Treppe noch ein Raum, der entweder vorm Hauswirtschaftsraum reingehen würde wenn die Treppe vom WZ aus beginnt, wenn sie von Flur aus geht, dann seitlich, dort könnte man noch mal Getränke oder ähnliches verschwinden lassen...
Danke dir für deine Mühen und Hilfe..
Dann tauscht Küche und Wohnzimmer bei Kaho‘s Entwurf.
Wäsche auf der Schlafebene zu waschen ist praktisch. Da fällt einfach das meiste an
kaho674
kaho674
Uiuiui, bitte nicht! Ok, wir müssen erst mal Euer Hausbau-Mantra erwecken:
Ihr seid jetzt Bauherren! Ihr baut Euer Traumhaus! Kompromisse werden nur im äußersten Notfall gemacht - ansonsten akzeptiert Ihr nur optimale Traumhaus-Maßstäbe! Wie Ihr bisher gewohnt habt, ist bald Vergangenheit und es war alles Mist! Sowas wollt Ihr nicht mehr.
Ich hoffe, es hilft.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
5Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
6Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
10Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
11Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
12Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
13Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
16Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
20REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
