Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
kaho674
kaho674
Neue Variante mit diesmal platzsparender Treppe, halb gewendelt (kein Podest - kann das Programm nicht). Entwurfsphase - noch keine Fenster.
14,15m Breite sieht zwar erst mal viel aus, aber das Original hatte unten auch so viel, glaub ich.
Grundriss eines Hauses: Küche, Essen, Wohnzimmer, Diele/Garderobe, Büro, WC, Abstellraum.
Grundriss eines oberen Stockwerks mit Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Kind 1, Kind 2, HWR und Flur.
Ich glaub. das wollte TE auf keine Fall, dass die Treppe im WZ nach oben führt wegen Ruhe. Aber hast recht, Treppenrichtung anders herum wäre kellertechnisch die elegante Lösung. Aber ist eh nur Spielerei. Der neue Grundriss soll bald kommen. Bis dahin sammeln wir hier nur Ideen.
Nein, "andersherum" habe ich nicht gesagt!
Ich habe gesagt, schön in _einem_ Raum belassen.
Pass auf, dass Du mit Deinen Ideen nicht irgendwann im Standardprogramm eines Sparhauses landest [emoji23]
R.Hotzenplotz
Ich habe heute neue Vorschläge erhalten.
Zunächst der ursprüngliche Entwurf etwas geschrumpft. Die Problematik mit der Statik bleibt weiterhin. Nachfolgend drei Visualisierungen, wie man die Statik im Entwurf lösen könnte. Die Säulen könnten auch in runder Form ausgeführt werden. Bisher kann ich nur sicher sagen, dass die Trennwand überhaupt nicht gefällt. Das andere müssten wir uns überlegen, ob das ein oder andere ein Kompromiss wäre....
Im Grunde bringt die Verkleinerung nur leichte Budgetvorteile. Die Küche und die Speisekammer (eigentlich nur noch eine Schleuse) sind nun angenehmer dimensioniert und das Verhältnis Küche / Arbeitszimmer passt besser. Dass das Arbeitszimmer einen m² größer ist als gewünscht, ist denke ich zu vernachlässigen. Die Lösung WC / Garderobe finde ich auch besser als vorher. Wir sind nun auf 220m² für EG und OG.
Im OG die leicht verkleinerten Räume finde ich auch Ok - bis auf den Hauswirtschaftsraum, der nun zum zweiten mal von zuletzt 4,9m² auf 5,64m² verkleinert wurde. Das ist vom Raumprogramm her der größte Gedankenpunkt, den ich da sehe.... wie seht ihr diese und die anderen Veränderungen innen und außen?
Leider fehlen wieder viele Maßangaben.
Der Vollständigkeit halber poste ich auch einen völlig neuen Entwurfsvorschlag, was die Außenoptik angeht mit noch stärker verkleinertem Raumprogramm. Der Entwurf geht aber von außen überhaupt nicht. Da habe ich mich echt einen Moment gefragt, wie sowas zustande kommen kann, wenn man so lange und intensiv gesprochen hat und der andere Entwurf so toll gefallen hat. Hier sind wir bei 213m² für EG und OG, haben aber einen größeren Hauswirtschaftsraum mit 6,76m². Kinderzimmer sind etwas kleiner. Das geht noch. Das ganze OG ist in Summe Ok. Unten die kleinere Küche wird schon grenzwertig mit der Kochinsel, oder? Das Arbeitszimmer geht auch noch gerade so, wenn man beide Augen zudrückt - eigentlich ist es mir zu klein. Und es ist keine Garderobe mehr vorhanden. Sehr viel Einschränkungen für 7m² weniger - und das bei nicht zusagender Außenoptik.
Also stehen wir jetzt nicht viel weiter als beim letzten Mal. Die statischen Herausforderungen bleiben. Nicht mal im neuen Entwurf kommt man ohne Unterzüge aus. Wir können nun also einen der beiden "angepassten" Entwürfe nehmen. Hauswirtschaftsraum wäre eben noch abzuklären. Und man müsste eben mit der überdimensionierten Dachterrasse leben. Die schreiben sie, bekommen sie nicht weg. Durch die Etablierung eines Teilkellers würden im Keller noch mal 30m² gespart werden können. Ich habe dazu aber noch keine Einsparquantifizierung.
Ebenfalls schreiben sie, dass der neue Entwurf aufgrund der Konstruktionsweise her günstiger ist. Aber das bringt uns nicht weiter, wenn er nicht gefällt.
Schaut euch mal die zwei verschiedenen Ansätze im EG Grundriss an, wie die Situation neben der Speis gelöst ist.
Ich überlege jetzt in Ruhe, wie wir weiter verfahren. Ich tendiere dazu, genau zu erfragen, welche Veränderungen notwendig wären, um auf den Unterzug zu verzichten. Es dreht sich eigentlich großenteils darum. Ansonsten mit einer der drei statischen Lösungn leben?
Moderne weiße Villa mit Steinakzenten, Flachdach, Garage, Balkon und großen Fenstern.
Modernes zweistöckiges Haus mit weißen Wänden, braunen Steinverkleidungen, Balkon und Glasfront.
Moderne weiße Villa mit Flachdach, Garage, großen dunklen Fenstern und grünem Rasen.
Moderne weiße kubische Doppelhaushälfte mit Carport links, großen Fenstern, Gras und blauen Himmel
Moderne weiße zweigeschossige Villa mit flachen Dächern, großen Glasfenstern und Grünfläche.
Moderne weiße Villa mit flachem Dach, Balkonfront und seitlichem Anbau auf grüner Wiese.
Grundriss eines Hauses: Garage, Küche, Büro, offener Wohnbereich, Flur, Dusche, Garderobe.
Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, 2 Kinderzimmer (Kind 01/02), Diele, HWR
Grundriss eines Hauses: Garage links, Küche, Essen, Büro oben links, Wohnen rechts, Diele, WC.
Grundriss eines Dachgeschosses: Bad, Schlafen, Ankleide, Kinderzimmer, Diele, HWR und Terrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
1Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
2Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
3Sanierung Grundriss Optimierung Highlights - Seite 219
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
6Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
7Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
9Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
10Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
11Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
12Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
13Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
14Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
15Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 32420
16Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 17348
18Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
19Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
20Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
