Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
driver55
Das sind zu viele Räume/Ansprüche auf den qm, vor allem, wenn man ca. 40 qm Flur/Diele/Treppe/Luftraum hat. 5xSchlafen+2xBüro!
Die Treppe in der Mitte „verhunzt“ alles. Nur Zugang über Küche nach Essen/Wohnen….
Die Hütte platzt gefühlt schon nach kurzer Zeit aus allen Nähten…
Ibdk14
Ibdk14
Dein Grundrissvorschlag ist aber nicht genordet oder? Bei euch wär der Eingang dann im Süden. Soll das so sein? Hab bei Kalobau einen für mich guten Grundriss mit 5 Schlafzimmern im OG gefunden. Leider zu groß, aber vielleicht als Inspiration. Aus dem Schlafbereich im EG könnte man dann die zwei Arbeitszimmer machen. Und natürlich müsste der auch gedreht werden, dann Eingang im Norden mit dem Nachteil, dass man um's Haus laufen muss.
SoL
Guter Hinweis mit der Ausrichtung,
Nein, danke für den Hinweis, die Info fehlte tatsächlich noch. Ich habe mal einen GoogleMaps Mockup erstellt. Zielgrundstück ist Nr. 43, Hauseingang von Richtung Nr. 42.
Somit ist das Wohnzimmer / Esszimmer (also auf dem Grundriss "oben") Richtung West/Südwest ausgerichtet.
Danke für den Grundriss, als Inspiration sicher hilfreich!
SoL
Moin zusammen,
Ich habe die Zeit genutzt und den Grundriss nachgezeichnet, sodass er jetzt auch bemaßt ist. Zusätzlich habe ich die Möblierung integriert, sodass man sehen kann, wo die Reise hin gehen soll.
Da ich weder Architekt, noch künstlerisch begabt bin, wird es nicht 100% passen, aber mir geht es erstmal um weitere Meinungen / Ideen / Hinweise.
Danke schonmal bis hierhin
SoL
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Grundriss Hausentwurf (Zugang an Böschung) - Seite 321
5Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
6Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
7Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
8Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
9Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
10Grundriss für "mid sized tiny house" / Einfamilienhaus mit knapp 100qm - Seite 249
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
12Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus - Seite 20139
13Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 12138
14Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
15Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
16Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
17Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 637
18Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 46529
19Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 228
20Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
