Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
SoL
Korrekt, die Möblierung ist noch aus dem Katalog, daher auch die Küchenmöbel unten links im Büro.
Bzgl. Kücheneinrichtung ist die komplette Wand Richtung Büro verfügbar, sowie die Außenwand.
Bzgl. des Luftraumes: Ja, er verschlingt benötigten Platz. Leider ist er aber für Dir Belichtung des OG Flurs notwendig. Eine Belichtung durch ein Dachfenster wird schwierig, weil oben drauf noch das DG kommt als Abstellfläche. Daher auch die DG Treppe gestrichelt eingezeichnet.
So ganz mag mir da noch keine einfache Lösung einfallen...
Ramona13
Möglicherweise macht der Einbau eines Tageslichtkamins da Sinn :)
Ich winke mal wieder mit dem Zaunpfahl, weniger Fassadensymmetrie könnte Dein Freund sein. Die Treppenlage und der Flur im OG haben etwas bürogebäudiges.
SoL
Kannst Du den Punkt mit der Fassadensymmetrie bitte erklären? An welcher Stelle siehst Du Vorteile, wenn wir die Symmetrie aufbrechen?
Ysop***
Die komplette Wand Richtung Büro sehe ich nicht, da zwischen Treppe und Küche zu wenig Platz ist. An der Außenwand sind doch bodentiefe Fenster geplant, oder täusche ich mich?
SoL
Im Küchenbereich würden wir das Fenster tatsächlich nicht bodentief ausführen, damit wir die Küche als L von Außenwand mit Wand zum Arbeitszimmer mit optionaler Insel ausführen können.
Bemalte Zeichnungen reiche ich nach, sobald ich welche habe. Danke schonmal!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80232 Beiträgen
