Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Warum möchtest du denn die Kinderzimmer Richtung Straße haben? Die würden doch von der Gartenseite Richtung Westen viel mehr profitieren, als ihr?
Das haben wir sehr lange diskutiert.
Es gibt immer pro und contra. Schlussendlich kommen die Kinderzimmer auf die Straßenseite, weil:
1. Kontakt zur "Außenwelt" - gegenüber werden die besten Freundinnen wohnen,
2. Ich möchte keine Kinderzimmer über dem Wohnzimmer haben. Für die Kinder wird es auch abends etwas leiser.
3. Die Mädels bekommen eine 2. Ebene in den Zimmern. Da das Haus am höchsten Punkt im ganzen Wohngebiet stehen wird, wird die Aussicht von ganz oben sehr schön sein.
Myrna_Loy
Da legen Kinder auch ungemein Wert drauf :D
Und mit Fenstern nach Südosten haben sie am Wochenende auch mal was vom Lichteinfall in die Räume.
Kannst Du Dich nochmal dazu äußern, wie hoch Du bauen darfst? Firsthöhe, Traufhöhe?
Ich lese im Bebauungsplan nur etwas von b1 und b2, finde aber die Textpassagen mit dem Händy nicht (außer etwas von 2/3 der Länge, und bei einer Mindestneigung von 30 Grad kann ich das nicht glauben)
Außerdem irritiert mich die Nennung des Walmdachs, wenn Ihr eine Scheune bauen wollt. Und was ist mit der 1-Geschossigkeit? Die findet ja in Deinen Plänen gar keinen Platz?!
Und ward ihr es nicht mit einer interessanten/teuren Treppe? Warum wird die so verbaut?
Kati2022
Kannst du's Entziffern? ;)
Wir würden gerne das Haus ca 40-50cm über der Straße bauen. Damit gewinnen wir ca. 50cm Traufhöhe.
Garage nur ca 20-30cm über dem Straßenniveau.
Schematischer Höhen-Schnitt mit Winkelangaben 15°/30°, EFH und FH, Maßstab 1:250
Lageplan eines Bauvorhabens: farbige Parzellen, grüne Bäume, Maßlinien und Grenzen.
Seite eines Bebauungsplans mit nummerierten Abschnitten und Fließtext in Spalten.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
2Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
3Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
4Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
5Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
6Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
7Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
8Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
9Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
10Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
11Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
12Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
13Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
1412x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 14153
15Schallschutz Kinderzimmer 12
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
17Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
18Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
19Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
20Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
