Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Du willst wirklich in die Hinterküche laufen, im dunklen Kämmerlein warten bis der Toast rausspringt, in die Show Küche tragen und belegen?
Ja. Es sind doch nur 2m. Ich kenne einen Haushalt mit einer ähnlichen Hinterküche. Dort funktioniert alles tiptop. Ich mag einfach keine vollen Arbeitsplatten.
In meiner jetzigen Wohnung habe ich auch eine offene Küche. Ich arbeite zwischen dem Hern und der Spülen. Arbeitsfläche ca. 1m. Es klappt alles einwandfrei. Und ja...ich koche täglich für 4 Personen frisch. Die andere Hälfte der Arbeitsplatte (1m) wird nie benutzt. Dort steht nur ein Obstkorb.
Was mich jetzt bei mir stört ist, dass ich jedes Mal meinen Toaster nach dem Benutzen in den Schrank verstecken muss. Ich mag einfach möglichst leere Arbeitsplatten.
Die Couch, Esstisch und das Ehebett mit den Nachttischen habe ich in den richtigen Größen gezeichnet. Badausstattung wurde geschätzt
Dann nimm mal richtige Badeausstattung. Mir kommt einiges zu klein vor. Kann auch täuschen. Nur bei so einem offenen Konzept sich dann wegen ein paar Zentimeter die Wirkung kaputt zu machen währe schade. Im Elternbad fehlt eine Dusche
driver55
Grundfläche Haus 9x12 (8x11 innen) + Anbau mit Flachdach im EG ca. 4x6.
Das ist nur eine Handzeichnung. Die Abstände kannst du leicht vom Millimeterpapier ablesen
Es wird keiner anfangen zu messen, um zu prüfen, ob das passt.
Das macht man nur einmal und zwar der Ersteller.;)
- Haustüre auf und man schaut auf eine sehr nahe Wand. Erzeugt ein Enge-Gefühl
Nicht nur Gefühl, das ist eng und ein NoGo. Eingangsbereich generell nicht einladend.
hampshire
Der Entwurf spiegelt viele Gedanken zum eigenen Leben wieder. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Hier und da könnte es etwas zwicken (Luxusbad, Gästetoilette, Küche, Stauraum). Sind Details.
Weenn der Scheinenstil und die Klarheit der Formen konsequent zu Ende gedacht werden, müssen die beiden "Anbauten" - Büro & Garage gut zu Ende gedacht werden, sonst geht das optisch mit zu vielen Vor- und Rücksprüngen daneben.
Wir brauchen 2 Autos und das zweite müsste immer draußen stehen
Einem Auto macht es nichts draußen zu stehen. Eine Garage für den Werterhalt lohnt bei den wenigsten Gebrauchsfahrzeugen. Lediglich Schnee räumen und Runterkühlen im Sommer sind Herausforderungen - das können moderne Autos auch ganz OK ohne Dach mit Standlüftung und -heizung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
3Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
6Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
8Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
16Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
17Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
18Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
