Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
4,80 Stern(e) 13 Votes
Dadurch, dass das große Bad nur vom Schlafzimmer zu erreichen ist, wird es später nicht möglich sein, mal die Zimmer zu tauschen.
Ich finde es ein berechtigter Einwand.
Ich persönlich würde auch das Bad vom Flur aus zugänglich machen. Das hat den Vorteil, dass nicht das Schlafzimmer als Durchgangszimmer missbraucht wird, was ja den Nachteil hätte, dass mindestens der planlinke Bettbenutzer in seiner Ruhe gestört wird, wenn der andere an ihm vorbeitapern muss.
Gerade auch, weil das Haus sehr kompakt ist, würde ich es flexibel gestalten. Und der Flur ist ja nun mal der Verteiler der Räume.
Hinsichtlich TK-Raum sollte man erwähnen, dass eine Heizung eigentlich immer den kürzesten Weg nach außen gestellt wird, also an der Außenwand (so ist mein Kenntnisstand).
Tür gehört etwas nach planlinks, damit im Flur planrechts eine kompakte Schrankwand als Lagerfläche für Garderobe und Gedöns vorhanden ist.
Gast und nicht Kinderzimmer finde ich in der ggü-liegenden Position des Einganges schon sehr sinnvoll.
Ich persönlich würd wohl die Doppeltür zum Flur weglassen und den Schlaftrakt mit einer Tür abtrennen.
Das Fenster im Schlafzimmer planunten würde mich sehr stören.
E
EinmalimLeben
Geht es um den Wandaufbau?
Das Schlafzimmerfenster war ein Wunsch vom Bauherren. Da konnte ich mich leider nicht durchsetzen. Bad vom Schlafzimmer finden wir weiterhin beide gut.
Wandaufbau Verblendung ca.45 cm: Putz Q2, Porenbeton, Dämmung, Fingerspalt, Vormauerziegel
Nida35a
Nida35a
wir haben auch eine Windfangtür, nach fast 4 Jahren steht für uns fest, brauchen wir nicht.
Häuser kühlen nicht mehr so schnell aus, wie bei Ofenheizung mit Kohlen,
Fußbodenheizung ist konstanter.
Die Schlaftrakttür sollte in offen Position nicht stören und aus Glas sein
Falls Du damit mich meinst: mittelbar ja. Ich fragte wegen der Phantasiemaße, die mich einen speziellen Klinker vermuten ließen. Laut Deiner Antwort handelt es sich jedoch um ein aktuelles Standardformat. Dann passen die Steine mit den Phantasiemaßen nicht zusammen (was im "wilden Verband" zwar relativ einfach verschummelt werden kann, aber dennoch nicht der wahre Jakob ist). Bei der Konstruktionsmauerschale ist es hier wegen des Porenbetons auch leichter handhabbar als mit Porenziegeln oder Kalksandstein, aber es kostet beim Mauern unnötig Zeit ohne auch nur den geringsten Nutzen zu entfalten. Das Mauern wird so zur Knobelei (und erfahrungsgemäß wird stattdessen lieber mit Pfuschertaschen gearbeitet und an den betreffenden Stellen das sinnvolle normgerechte Überbindemaß verletzt. Es ist erschreckend, wieviele Planer heutzutage einen Meter nicht mehr sauber achteln können. Hat der Planer hier etwa auf einen Laienentwurf aufgebaut ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
2Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
3Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
7Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
8Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 535
12Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 9124
14Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
15Gestaltung Schlafzimmer 35
16Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
17Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
18Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
20Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
