Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
Slava_S
Es geht um die tägliche aktuelle Garderobe
Sorry dann hab ich irgendwas falsch verstanden oder falsch ausgedrückt. Ich hatte gelesen, dass du unter der Treppe die tägliche Garderobe unterbringen willst obwohl das wegen dem Kellerzugang nicht geht. Du meinst aber den Schrank (der für mich die Garderobe ist) gegenüber der Treppe oder?
...Du meinst aber den Schrank (der für mich die Garderobe ist) gegenüber der Treppe oder?
Ich meine den Abstellraum neben der Treppe.
Der Einbauschrank kannauch für Garderobe herhalten, aber auch für Staubsauger und Putzlappen... für alle Dinge, die schnell und oft greifbar sein sollen, ggf. auch Vorräte.
Allerdings könnte man auch ein normales Fenster mit einer L-Form Zeile nehmen. Schließlich würde man auch schnellen Weges durch die Eingangstür zum Vorgarten/Garage gelangen
Aber ich würde DEFINITIV KEINE PODESTTREPPE IN DIESEM HAUS, IN DIESER Nische REINSETZEN!!!
Das ist eine Warnung
VOLLE Zustimmung
Oha, pass lieber auf. Sonst wird Yvonne zur Bestie.
Wird ja nicht meine Treppe
Ist aber ein Unterschied, ob Du Dir vorstellst, in eine Hose der Größe 34 reinzupassen oder aber Du versuchst es tatsächlich.
Die Treppe wollte mit Standardmaßen nicht in dieses Haus passen. Ich musste von der Länge her ü1 Meter „komprimieren“, das macht sich dann in jeder einzelnen Stufe bemerkbar, dazu das Podest kappen (von 100 auf 80cm, wie will man denn da noch einen Wäschezuber hochschleppen?)
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86657 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
6Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
17Welche Treppe habt ihr genommen 77
18Gerade Treppe - warum? 14
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
