Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
5,00 Stern(e) 3 Votes
Project_IV
Hey,
wir sind gerade fertig mit unserem Grundriss, und ich kann euch sage , dass war eine echt schwierige Geburt!
Auch wir benötigen dringend ein großes Büro, was ursprünglich ins EG sollte. Jetzt ist es doch nach oben gezogen, und damit sind wir auch ganz zufrieden. Das muss Letztendlich jeder selbst entscheiden...
Uns waren großzügige Wohnräume sehr wichtig.
Dazu kann ich zu eurem Grundriss noch beitragen, dass eine Breite von Couch zu Fernsehr von mind. 4,5m empfohlen wird, damit es nicht zu gedrungen wird...die Männer wollen ja auch einen anständigen TV
Project_IV
Im ersten Grundriss liegt die "Breite" des Wohnzimmers bei 4m - was für uns ebenfalls zu wenig ist.
Wir möchten mindestens 4,2m (gerne auch 4,5m) - wohlwissend - dass es mit einem Arbeitszimmer/Gästezimmer im EG nicht ganz einfach wird. Aktuell sind wir gerade dabei, den Hinweis auf das Maxime 305 von Viebrockhaus nachzugehen. Von der Raumausrichtung im EG ist das wirklich passend (mit Ausnahme des Hauswirtschaftsraum, den wir nicht benötigen und dafür das Arbeitszimmer weiter in "die Ecke" zu schieben).
Project_IV
Hallo Forumsmitglieder,
wir haben uns in den letzten Wochen weiter mit unserem Grundriss auseinandergesetzt und haben mittlerweile zwei konkurrierende Alternativen A und B:
Hierzu die folgenden Anmerkungen:
Generell
- die Straße befindet sich im Osten (ca. 600 Fahrzeuge pro Tag)
- der große Teil des Gartens befindet sich im Westen
Alternative A
- Ausrichtung das Wohn-Essbereiches in Richtung Süden
Alternative B
- Ausrichtung das Wohn-Essbereiches in Richtung Süd-Westen = in Richtung Garten
- sehr kompakte Verkehrsfläche im OG (bedingt durch den Kamin)
Wir sind aktuell gerade dabei die beiden Alternativen gegeneinander abzuwägen. Es zeigt sich, dass Vorteile der Alternative A Nachteile der Alternative B sind und umgekehrt
- Diele in Alternative A ermöglicht direkten Durchgang in den Wohnbereich, während bei Alternative B eine „Kurve“ gelaufen werden muss
- Wohnbereich in Alternative B in einer „gemütlichen“ Ecke platziert, während der Wohnbereich in Alternative A nah an der Terrasse /an den Terrassentüren angeordnet ist und somit die Gemütlichkeit etwas leidet
Die Pläne sind – wie bisher auch - nicht auf den letzten Zentimeter sauber, geben aber die grundsätzliche Richtung wieder.
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Top-Ansicht eines Einfamilienhaus-Grundrisses mit Garten, Terrasse, Pool und zwei Parkplätzen.
Grundriss eines Mehrzimmer-Apartments mit Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kompass
Grundriss eines Hauses mit Garten, Terrasse, Spielbereich, Pool und zwei geparkten Autos.
Grundriss einer Wohnung mit fünf Räumen; Größen: 20,54; 11,59; 17,04; 16,07; 17,76 m².
Ohne erkennbare Maße kann man das teilweise gar nicht richtig einordnen.
Wie hoch ist der Kniestock denn jetzt gedacht? Soll es weiterhin einen Keller geben?
Variante B gefällt mir vom Grundprinzip besser allerdings paßt die Kaminposition dort überhaupt nicht, da man den immer umkurven muss um in die Küche zu kommen. Und, sieh dir mal den OG-Flur an und stell dir den Transport eine Matratze oder eines Kleiderschrankes ins Schlafzimmer vor. 82 cm Flurbreite meine ich dort zu entziffern. Geht gar nicht. Und, warum die Beule in dem einen Zimmer im OG?
Gäste-WC mit Dusche sieht in beiden Varianten so aus, als wenn sie nicht richtig funktionieren.
Was du als Nachteil von Variante B definierst (Weg in den "Allraum"), könnte man lösen, wenn der Zugang über die Küche geht, wobei ich das ja noch Nichtmal so richtig als Nachteil sehe. Halt nur Kaminposition macht es nachteilig.
Ich denke, da muss mal ein Planer ran.
Eingangssituationen in den Hauptlebensbereich sehe ich in beiden Entwürfen gleich schlecht, nämlich erst durch den Rückzugsort Wohnen um den Kamin Rtg Küche.
Bei einer engen Planung für eine 4-köpfige Familie bedeutet es: kein Ruheraum, kein Rückzug
Baufie
Die Variante B gefällt mir wesentlich besser.
Allerdings würde ich an Deiner Stelle schauen, dass Du nen direkten Zugang zur Küche einplanst.
Sofern es das Budget hergibt würde ich an Deiner Stelle 2 Schiebetüren zur Terrasse einbauen.
Das OG in Variante B wird schwierig, da das Bad sich über dem Wohnzimmer befindet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
1Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
2Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
3Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
4Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge - Seite 222
5Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht - Seite 471
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung - Seite 775
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses - Seite 323
10Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
11Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 132 m² 16
14Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung 16
15Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 458
16Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
18Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
19Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag - Seite 322
20Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! - Seite 226
