Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Duran
Wir reden nicht von Wendeltreppen, sondern von Treppen, die sich ein oder zweifach Wendeln.
Eigentlich dreht es sich hier nur um Treppen, Garagen und Kellerausführung bzw Temperaturen
Hatte ja auch paar andere Fragen wie ob man einer Fenster in der Garage benötigt wenn sie im Keller ist
Nehme mal an man benötigt da auch irgendeine Thermotür oder Brandschutztür im Übergang oder geht das mit einer normalen?
Also ich kann weder eine gewendelte noch eine Wendeltreppe sicher im Dunkeln und/oder im Suff gehen. Doppelte Geschossfläche würde ja dann ein 360-380qm Haus machen - bisschen überdimensioniert
Du kannst Dich ja auch mit 250 bis 300 qm begnügen und die zweite Treppe über die erste stellen, oder die angepeilte Größe nüchtern und mit einer Taschenlampe erfüllen. Pfeilgerade Treppen zerschießen leider einen Grundriss; bzw. daß sie noch einigermaßen großzügige Flächensegmente übrig lassen, erfordert entsprechende Fläche.
Wir haben 190 qm und gerade Treppe. Ging gerade so
Ob Fenster notwendig muss der Architekt wissen
Wo die Türe sinnvoll ist ebenfalls. Nachdem du einen kalt Keller planst hätte ich gesagt die muss oben hin am Treppenende.
Dein Wohnzimmer bekommt aber keine Süd-West-Terrasse
Wickie
Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wieso man so einen Tanzsaal als Schlafzimmer plant und Bad und Ankleide so klein?
Sorry, aber - unabhängig vom Grundproblem "Treppe" - hier stimmt noch gar nichts an dem Grundriss.
Geht mal in einen Musterhauspark - der Vorschlag kam bereits - und bekommt erst einmal ein Gefühl für Dimensionen.
kaho674
kaho674
Also die Räume passen eigentlich so wie sie im Moment geplant sind. 1 Gästezimmer und ein Arbeitszimmer, Gästebad etc. Kinder sind im Moment nicht geplant aber sonst müsste man halt eins der bestehenden Zimmer umwidmen. Terrasse sollte Richtung Süd-Westen also vor dem Wohnzimmer. Zufahrt von Westen; dadurch fällt man natürlich etwas aus der Tür aber teraaaw in die andere Richtung macht keinen Sinn.
Komisch. Ich meine mich zu entsinnen, dass da über einen Keller gejammert wurde, der eigentlich nicht gebraucht wird. Aber es passt ja alles mit den Räumen.
Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob ich das richtige Grundstück im Auge hatte. Anbei mal die Platzierung, wie ich sie verstanden habe. (rot = Haus, grau = Zufahrt, beige = Terrasse)
Leider sind hier keine Maße dran - ich habe jetzt kein Augenmaß oder Gefühl, wie groß das sein müsste. Trotzdem glaub ich, dass es mit den Abständen nach Westen und Norden ganz schön knapp wird. Klebt Ihr mit der Terrasse dann nicht am Nachbarn? Und den Garten im Nordosten erreicht man kaum. Bei Grillpartys sitzen alle immer bei Nachbars auf'm Schoß. Der Garten hingegen hinterm Haus bleibt ungenutzt.
Wäre es meins, läge die Küche bei dieser Platzierung im Osten und hätte Anschluss an den Garten. Terrasse über Eck Ost-Süd, im Westen das WZ.
Je nachdem, was das für eine Straße ist (Spielstraße oder Autobahn), könnte man das Haus auch weiter in den Nord-Osten setzen und die Zufahrt über den Stich machen. Dann hätte man die Sonne im Garten, würde vom Berg ins Tal sehen, wenn ich das richtig verstanden habe und könnte eventuell mit UG und EG ein Geschoss sparen. Dafür Stellplätze mit Carport im Norden.
Kinderzimmer bzw. Arbeitszimmer dann ins UG + Technik / Hauswirtschaftsraum und kleines Bad. Oben dann Wohnen, Küche + Schlafzimmer, Bad + der ganze Rest - eventuell mehr Fläche als UG. So eine Art Bungalow mit ausgelagertem Kinderbereich ins UG.
Oder will man die stinkenden Autos gern unbedingt im Keller haben?
Duran
Also so wie du das platziert hast im ersten Bild sollte es eigentlich auch ungefähr sein. Aber deinen Punkt mit der Terrasse und dem Nachbarn verstehe ich nicht. Das Grundstück ist von der Straße quasi umrandet - ist eine Spielstraße. Da sind bei der Platzierung bis zum Ende noch bestimmt 10m Platz. Die Zufahrt von Norden ist glaub ich relativ schwierig da man sehe um die Kurve fahren müsste - und über das Grundstück vom Nachbar kann man ja nicht.
Schlafzimmer ist für mich eher einer Allzweckraum der häufiger genutzt wird - mit großer Stereo- und TVanlage etc. insofern sollte er auch was größer sein als nur für ein Bett
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge?
1Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 8165
2Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
5Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
6Haus am Hang Grundriss-Feinschliff - Seite 592
7Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
8Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
13Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
14Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses - Seite 323
15Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
16Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 334
17Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung - Seite 1074
18Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
19Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
20Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
