Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
4,80 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Ich kann auch nur raten plant mit richtigen Möbeln. Ihr müsst ja jetzt nicht das Design dafür festlegen, sondern nur mit den richtigen Größen arbeiten. Zusätzlich immer auf ausreichende Verkehrswege achten. Man will doch nicht in einem neuen Slalom laufen. Wenn ihr euch jetzt nicht mit der Einrichtung auseinander setzt, dann ist es wie in einer Mietwohnung. Da sind die Räume und dann lauft mal los passende möbel zu finden.
Mal ein noch ein paar Sachen zum Grundriss:
- Tür links in der Garage ist für was?
- Wand zwischen Hauswirtschaftsraum und Garage ist viel zu dünn eingezeichnet. Die wichtig für den Abschluss der thermischen Hülle.
- Die Garagenbreite ist für ein Auto und Fahrräder, aber nicht für 2 Autos geeignet.
- Die Tür aus der Garage in den Hauswirtschaftsraum nimmt diesen viel Stellfläche.
- Wie führt ihr das WC in der Garage aus, damit euch im Winter die Leitungen nicht einfrieren?
- Im OG Bad und Büro tauschen für kurze Leitungswege zum Hauswirtschaftsraum.
- Beim Bad selber noch mal von vorne anfangen.
- Neben dem Bett im Elternschlafzimmer werden keine 60cm sein. Dies ist sehr, sehr wenig! Dafür ist am Fußende Platz um einen Walzer zu tanzen, denn den eingezeichneten schrank für dem Fenster wird es ja nicht geben.
- Der Kamin an der Stelle könnte Probleme machen, denn er könnte mit dem First kollidieren.
- Den Miniluftraum am Eingang würde ich auch direkt streichen.
Für das Budget, dass ihr habt, müsst ihr einfacher Bauen. Ihr habt massig Gimmicks die recht wenig bringen, aber einen Haufen Mehrkosten verursachen. Ihr haufenweise Wände (auch tragende) die nicht direkt übereinander sind. Der Eckwürfel der für den bietenden Mehrplatz, richtig Asche kostet. Eckfenster im Schlafzimmer, was wirklich keiner braucht. Und noch vieles mehr!
MayrCh
hätte ich vermutlich das Projekt sogar versucht zu realisieren
Schon mal vor dem Hintergrund deiner bisherigen Erfahrungen die Zusammenarbeit mit deinem "Architekten" (diese Anführungszeichen sind im Hinblick auf den Grundriss schon gewollt gesetzt) hinterfragt? Kostenrahmenüberschreitung von 25% ist schon mächtig.
schon fast vor Bauantrag
Und bei Kostenschätzung und Kostenberechnung ist dem "Architekten" dieses 100T€-Delta nicht aufgefallen?
Wir verzichten auf französische Balkone
Wenn so etwas bei Euch im Raum stand, sprichst Du von einem Apfel, während der TE eine Birne gepostet hat. Haustypus ganz anders und kostet mehr. Mehr Wohnfläche kostet mehr.
TE träumt von einer Birne, kann sich aber nur einen Zierapfel leisten.
Ich meinte damit aber uns.
Dann poste bitte den realen Entwurf, der auch diskussionswürdig ist.
Warum sollte man hier und jetzt und ohne Baufenster eine Diskussion zur Optimierung des Hauses anschubsen, welches nie gebaut wird?
Drasleona
Bezahlen muss man die Bodenplatte und die Baunebenkosten leider aber auch . Und die Baunebenkosten sind bis zu einer gewissen Größe eigentlich immer die selben. Der TE redet meines Erachtens nach von meinem Gesamtbudget. Von daher hinkt der Vergleich von dir ein wenig zu sagen das ihr das ja auch schafft. Zumal scheint ihr es ja auch noch mit Plan- und nicht IST Kosten zu tun zu haben. Warum der Fertighaushersteller das jetzt besonders günstig machen soll verstehe ich nicht. Bauen ist regional betrachtet einigermaßen gleich teuer. Der Standard und die Wünsche regeln den Preis.
Ich hatte das vom TE eben so verstanden, dass es nur um die reinen Hauskosten geht. Wenn es das Gesamtbudget ist, fliegt das ja noch viel mehr um die Ohren als gedacht.
Für die Hauskosten haben wir eine Preisgarantie, sodass ich nicht wüsste, warum bei uns Plan- und Istkosten bei diesem Punkt auseinanderdriften sollten.
@ypg mir ist schon klar, dass der TE keine frz. Balkone hat. Es war einfach nur ein Beispiel.
Habe alles hier. Von Architektenvertrag bis DIN 276 Kostenschätzung von eben jenem. 100k über besprochenem Maximalbudget.
Das ist ja schon ein bemerkenswerter Mangel an Berufserfahrung, der zu diesem Doppelfehler befähigt: eine solch erhebliche Budgetüberschreitung erst beim Zusammenrechnen zu bemerken, und Möbel & Co. einzuzeichnen ohne daß einem auffällt, daß kein Platz um sie herum ist. Gehe ich recht in der Annahme, daß dieser Fachmann bereits das Haus der Schwiegereltern geplant hat und seitdem als Hochschullehrer der Wirklichkeit entrückt ist ?
kaho674
kaho674
Ich finde den Entwurf als Ausgangsbasis gar nicht so schlecht.
Man könnte erst mal radikal alle Erker Streichen und die Wände glatt ziehen, das spart schon mal teure Dachflächen im EG und schafft Platz für den Esstisch. Außerdem den Kamin dort ausradieren und es wird ein Wohnzimmer draus.
Im OG müsst man m.E. mal mit der Eisenharke durch. Das Bad ist eine Katastrophe. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick originell findet, auf Dauer ist das beklemmend und ungemütlich. Was ist der Vorteil dieses Kombobads? Im Grunde habt Ihr ein Bad mit 4 Waschbecken ohne Wanne und kaum noch Platz zum laufen. Soll das rechts oben ein zweites WC sein? Das ist doch Käse. Auch wenn es dann keinen Engpass beim Zähneputzen und Toi geben wird, beim Duschen steht Ihr ja doch wieder an. Da macht eine 2. Dusche mit Wand das Kraut nicht fett genug, als dass ich darauf verzichten würde. Ich würde das Kinderbad wieder rein planen, denn wenn Ihr ehrlich seid, wollt Ihr es und nicht diese Krücke.
Das ein Kind mit dem Ohr am Schlafzimmer schläft und nur Licht von einer Seite hat, ist auch nicht so prickelnd.
Die Raumbreite für's Bett im Schlafzimmer mit 3,26 Rohbau ist sehr mager. Da bleibt eine Lauffläche von ca. 60cm bei einem 2m Bett. Das ist sehr knapp und man steht beim Aufstehen schnell mit der Nase an der Wand. Die Stellfläche für Schränke ist allerdings beachtlich. Braucht hr die?
Insgesamt reichlich Wünsche für das OG. Einige Kröten wird man schlucken müssen. Diese Bad-Kröte wäre mir aber dann doch zu fett - vielleicht reicht es ja, eine Trennwand zu planen und Ihr kommt mit 2 kleinen Bädern hin? Ansonsten hier noch ein Vorschlag, mit anderen Kröten ( )
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Büro und Schlafzimmer
Ziel war vor allem getrennte Bäder und die Kinderohren weg vom Schlafzimmer. Dafür büßt man allerdings an Stellfläche für Schränke ein und ein Kind hat Nordlage. Ich finds trotzdem überlegenswert.
Ach so: die Tiefe der Treppe solltet Ihr im Auge haben. Mit 2,65m oder ähnliches wird das eher nichts mit Podest. Außerdem die Frage, ob man sich mit 2 Kiddis eine offene Treppe zum WZ leistet?
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
3Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
10Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
13Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
14Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 229
15Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
16Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
17Grundriss Einfamilienhaus (2. Entwurf) 10
18Grundriss unseres Bungalows 82
19Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
20Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
