Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Man kann -- bspw. in 20 Jahren -- relativ problemlos von Gas zu Strom wechseln (auf niedrige Vorlauftemperatur auslegen, das sollte klar sein!), aber umgekehrt eher nicht.
Bauexperte
die Wärmepumpe ist auf jeden Fall die lautere Variante.
Durch ständige Wiederholung wird es nicht wahrer, daß _alle_ Splitgeräte zwangsweise laut sind. Außerdem "verbirgt" sich hinter dem Hauptbegriff Wärmepumpe auch viel Gerät, was innen aufgestellt wird ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
andimann
andimann
Moin Bauexperte,
das hat Curly gar nicht geschrieben. Sondern nur, dass Wärmepumpe grundsätzlich lauter sind als Gasheizungen. Und das würde ich so auch als allgemeingültig bezeichnen und jederzeit unterschreiben. Eine Gasheizung gibt nach außen hin keinerlei Geräusche ab. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirst du _immer_ hören. Auch bei Innenaufstellung und sehr hochwertigen Geräten. Ob es stört, muss jeder selber entscheiden, aber die Geräusche durch die Ventilatoren und Luftströmungen kannst du nicht wegdiskutieren.
Viele Grüße,
Andreas
Bieber0815
Dem stimme ich zu, geben aber zu bedenken, dass auch Verbrenner (also auch Gasheizungen) Schall abgeben. Man muss das dann im Einzelfall bewerten, im Keller ist es egal, habe ich das neben dem Wohnzimmer, könnte der eine oder andere dies bereits als störend empfinden. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist der Lärm typischerweise draußen.
Bauexperte
Hallo Andreas,
Das ist so ziemlich das gleiche in Grün ;)
Ich bin froh, daß @Bieber0815 mir in der Reaktion auf Deinen Beitrag zuvor gekommen ist; seine Sicht auf den Geräuschpegel wirst Du vlt. eher überdenken können, als meine.
Wir er richtig geschrieben hat, erzeugt auch eine Therme, genauer der Brenner, Geräusche und diese in aller Regel im Haus. Steht der Wärmeerzeuger im Keller, fällt es den Bewohnern nicht so auf, ist er ebenerdig verbaut, dagegen wohl.
Ich hoffe, wir beide können uns darauf verständigen, daß "Lautstärke empfinden" etwas sehr persönliches ist. Für den einen husten die Flöhe zu laut, der andere (ich zum Bleistift) kann selbst auf dem Flughafen gut schlafen :D
markus2703
markus2703
Also wir haben eine neue Gastherme im Hausanschlussraum verbaut, und selbst wenn der Brenner läuft muss ich mich in diesem Raum ganz ruhig verhalten um überhaupt etwas zu hören. Ich denke also neue Geräte sind still.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
