Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Elias_dee
Habe es gerade mal durchgerechnet mit 35 Cent Strompreis. Meine Anlage kommt auf 9,8 Jahre Amortisierung, mit deiner wäre ich bei 14 Jahren. Beides keine schlechtem Werte, aber richtige Auslegung plus Akku ist Trumph.
Notstrom muss jeder selbst wissen, in den verrückten Zeiten aktuell imho ein MustHave.
Ok danke für das Feedback. Hast du aber auch Mal die Rechnung mit/ohne Speicher gemacht? Da würde mich Mal der unterschied interessieren.
PS: ja die Zeiten sind verrückt, aber zumindest bei uns gab es seit Kriegsausbruch noch keinen Stromausfall.
Araknis
Araknis
... und wenn ist der Knackpunkt bei der Notstromgeschichte sowieso die "Schwarzstartfähigkeit". Sonst geht da nämlich ohne externes Netz trotz vollem Dach und großem Akku genau garnix.
Bausparfuchs
Klar geht das.
Ich habe ein Huawei System verbaut. Da gibt es eine Backup Box, welche bei Stromausfall in Millisekunden einspringt und dem WR ein vorhandenes Netz vortäuscht. Entweder dann mit Photovoltaik Strom oder aus Strom aus dem Speicher.
Das funktioniert prima auch ohne Netzstrom. Ist somit Schwarzstartfähig.
Araknis
Araknis
Klar geht das.
Hörst du dir manchmal selbst zu? Deine Anlage ist somit in diesem Fall schwarzstartfähig. Die Mehrheit der Wechselrichter kann das nicht, auch deiner nicht ohne Zusatzbox. "Klar geht das" ist daher wie so oft bei dir eine mit Vorsicht zu genießende Aussage, denn so pauschal wie du das sagst stimmt es nicht. Wenn man die Funktion Notstrom bei längerem Netzausfall haben will, muss man genau darauf achten.
Bookstar87
Naja mein Fronius gen24 ist auch schwarzstartfähig, ganz ohne zusätzlicher Installation.
Ohne Batterie liege ich bei 12 Jahre. Wenn man ein eAuto hat, kann man natürlich auch diesen Akku nutzen zur Erhöhung Eigenbedarf.
Araknis
Araknis
Eigentlich meint Schwarzstart, dass das Ding auch ohne Batterie wieder anläuft. Die wäre dann nämlich nach 1-3 Tagen leer. Genau das kann der Symo GEN24 auch nicht, zumindest hatte ich letztes Jahr intensiv recherchiert und diese Funktion nirgendwo gefunden. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1034 Beiträgen
