Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Hm, hängt es fest? Du hattest doch vorhin 2l/min?
Stand zwischendurch die Heizung?
Läuft derzeit die Heizung? Dreh mal dran ob sich etwas bewegt. Hast du schon das Thermometer?
Ja vorhin waren 2 Liter eingestellt. Eben lief die Heizung und alle waren oben, aber dieser Ist jetzt nach wie vor oben, Die anderen haben sich wieder eingependelt. die anderen haben sich wieder eingependelt Heizung steht seit 58 Minuten. Ich traue mich nicht weiter auf zu drehen, da heute Frühjahr etwas Wasser raus gespritzt kam. Das Thermometer habe ich leider noch nicht.
Jetzt bin ich ratlos
chewbacca123
chewbacca123
Unter Service - Informationen - Eingänge - Durchfluss
Oder
Service - Informationen - Ausgänge - HUP
Guten Morgen, es hat sich nichts verändert in den letzten 24h.
Heute morgen 7 Uhr:
Schlafzimmer: 22,5
Flure: 23,1
Bad: 20,8
Hauswirtschaftsraum/ 20,6
Usw.
Einzig der Stromverbrauch ist von 30kwh zu 14kwh gesunken.
Woran liegt das denn, wie kann das sein, dass der Flur so heiss bleibt? Bad aber kühl.
Schlafen ist unerträglich.
Ich stelle die heizkurve mal um von 29,5 22,0 0 auf
29 21 0.
die Schwimmer sind jetzt wieder alle oben, da WP gerade läuft.
Schaue ich nachher gleich noch mal wegen Bad.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5022 Themen mit insgesamt 99851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
11Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
12Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
19Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
