Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
Ja, Waschtisch im Norden gibt Sinn; Würde das Ganze dann in etwa so aussehen? Das "Problem" mit wenig Raum zwischen WC/Bidet bleibt:
Sitzen denn jemals 2 Leute auf WC und Bidet? Doch vermutlich eher nicht, oder? Ich bin kein Fan von einem Bidet, Wäsche weich ich in einer Schüssel ein und Füße wasch ich mir in der Dusche. Für den Popo würde ich mir ein Dusch WC kaufen.
Hausbaufaehig
Nein, niemals 2 Leute, auf keinen Fall ;)
Wir haben aktuell kein Bidet und können die Maße/Entfernungen nur schlecht abschätzen, ich nehme beim nächsten Besuch
im Badstudio den Zollstock mit und prüfe was ausreichen könnte.
Hausbaufaehig
Du bist fix mit der 3D-Ansicht. Das find ich gut.
Die nicht deckenhohen Wände waren allerdings alle etwas niedriger gedacht. Die bei der Wanne schließen mit der Wannenoberkante ab - also etwa bei 50 bis 60cm. Die Duschwand ohne Glas schließt mit der Vorsatzwand der Waschbecken ab. Sie ist nur ein Spritzschutz. Sonst wirkt der Raum imho zu "zerhackt".
Dann eher so? Ich würde noch eine kleine Glaswand vor dem Waschtisch einplanen, für noch mehr Spritzschutz ;)
Ich denke aber dass trotz der ansprechenden Optik der Entwurf aufgrund des Fensters in der Dusche nicht in Frage kommt.
Aber trotzdem vielen Dank! Falls du weitere Vorschläge hast, wir sind für alles offen.
Mit Mauern bist Du nicht sparsam. Ich dachte, ihr hättet gern ein offenes Design?!
nur weiß ich nicht ob das mit gefliesten Wänden nicht genauso nötig ist
Kann man z.B. in eine komplett gefliesten Dusche wirklich einfach nass lassen?
Es reicht, die Fliesen mit dem Handtuch trocken zu wischen. Dabei muss man nicht exakt sein. Nur so, dass sich Kalk nicht absetzen kann.
Hausbaufaehig
Ich wollte nur den Entwurf von K a t j a visualisieren, falls ich was falsch interpretiert habe tut es mir Leid :oops:
Ok, gibt Sinn, Fliesen o.ä. an 2-3 Seiten der Dusche wären also keine schlechte Idee. Sofern die Nische nicht komplett vom Raum abgewandt ist (T-Lösung o.ä. )
fände ich das schon ganz gut. Also so z.B. nur in hübsch:
Eure rechte Nische ist eigentlich prädestiniert für eine Walkin-Dusche. Da wären wir wieder bei der V4 ;)
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1349 Themen mit insgesamt 14213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
