Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
Ja, Waschtisch im Norden gibt Sinn; Würde das Ganze dann in etwa so aussehen? Das "Problem" mit wenig Raum zwischen WC/Bidet bleibt:
Sitzen denn jemals 2 Leute auf WC und Bidet? Doch vermutlich eher nicht, oder? Ich bin kein Fan von einem Bidet, Wäsche weich ich in einer Schüssel ein und Füße wasch ich mir in der Dusche. Für den Popo würde ich mir ein Dusch WC kaufen.
Hausbaufaehig
Nein, niemals 2 Leute, auf keinen Fall ;)
Wir haben aktuell kein Bidet und können die Maße/Entfernungen nur schlecht abschätzen, ich nehme beim nächsten Besuch
im Badstudio den Zollstock mit und prüfe was ausreichen könnte.
Hausbaufaehig
Du bist fix mit der 3D-Ansicht. Das find ich gut.
Die nicht deckenhohen Wände waren allerdings alle etwas niedriger gedacht. Die bei der Wanne schließen mit der Wannenoberkante ab - also etwa bei 50 bis 60cm. Die Duschwand ohne Glas schließt mit der Vorsatzwand der Waschbecken ab. Sie ist nur ein Spritzschutz. Sonst wirkt der Raum imho zu "zerhackt".
Dann eher so? Ich würde noch eine kleine Glaswand vor dem Waschtisch einplanen, für noch mehr Spritzschutz ;)
Ich denke aber dass trotz der ansprechenden Optik der Entwurf aufgrund des Fensters in der Dusche nicht in Frage kommt.
Aber trotzdem vielen Dank! Falls du weitere Vorschläge hast, wir sind für alles offen.
Modernes Badezimmer mit Badewanne, Doppel-Waschbecken, beleuchtetem Spiegel und zwei Fenstern.
Mit Mauern bist Du nicht sparsam. Ich dachte, ihr hättet gern ein offenes Design?!
nur weiß ich nicht ob das mit gefliesten Wänden nicht genauso nötig ist
Kann man z.B. in eine komplett gefliesten Dusche wirklich einfach nass lassen?
Es reicht, die Fliesen mit dem Handtuch trocken zu wischen. Dabei muss man nicht exakt sein. Nur so, dass sich Kalk nicht absetzen kann.
Hausbaufaehig
Ich wollte nur den Entwurf von K a t j a visualisieren, falls ich was falsch interpretiert habe tut es mir Leid :oops:
Ok, gibt Sinn, Fliesen o.ä. an 2-3 Seiten der Dusche wären also keine schlechte Idee. Sofern die Nische nicht komplett vom Raum abgewandt ist (T-Lösung o.ä. )
fände ich das schon ganz gut. Also so z.B. nur in hübsch:
Modernes Badezimmer mit Glasdusche, schwarzem Rahmen, Mosaikfliesen, Rundspiegel und Waschbecken.
Eure rechte Nische ist eigentlich prädestiniert für eine Walkin-Dusche. Da wären wir wieder bei der V4 ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
3Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
5Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
6Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
7Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
8Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? - Seite 317
9Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
10Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? - Seite 658
12Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
13Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
14Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe) - Seite 246
15Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
17Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
20Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
