Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps
4,70 Stern(e) 3 Votes
chand1986
aber unser Gefühl sagt uns im Moment, keiner möchte dass wir bauen bzw. jeder rät uns davon ab, weil es wohl nicht perfekt ist.
Das Gefühl trügt euch. Es wird abgeraten, weil der von euch angedachte Umbau sehr naiv berechnet ist. Was das
Ergebnis kann, ist eine gesonderte Diskussion.
Mit eurem Budget kratzt ihr an der Untergrenze des Möglichen - sofern Null böse Überraschungen auf euch warten. Auch bei reichlich Eigenleistung. Böse Überraschungen sind bei einem solchen Vorhaben aber Regel und nicht Ausnahme.
Es geht also nicht darum, wie der Grundriss aussehen soll, sondern um einen Schritt davor. Meiner Meinung nach packt ihr ein solches Projekt finanziell nicht, 50k Förderung machen da nichts aus. Zusätzlich bindet ihr euch Instandhaltungskosten jenseits eines normalen Hauses ans Bein.
( Ich gehe von einem Budget von 350k bei euch aus? )
Maria16
Kaho hat doch einen recht brauchbaren Grundriss "einfach so" aus dem Ärmel geschüttelt. Traurig, dass ein Architekt nicht weiter kommt...
Glaube, ich hab irgendwo was von einem zu kleinen Schlafzimmer gelesen. Der Raum müsste 3,5x3,5 m sein (grob geschätzt). Das ist nicht klein. Das Bad ist meiner Erinnerung nach 6 oder 7 m lang. Das ist wirklich viel! Man könnte theoretisch sogar den Flur zu Lasten des Bades vergrößern und das Schlafzimmer aus Richtung Ankleide/Flur (statt Windfang) erschließen, ohne dass das Weniger an Bad-Länge groß auffällt.
Kann es sein, dass ihr bisher keine Vorstellung von Größen habt?
Wenn ihr mal maßstabsgetreu Möbel einzeichnen würdet, würdet ihr viele Punkte finden, die man noch näher Bedenken muss.
Und das betrifft nur den Grundriss. Familiäre Konstellationen (z. B. Eigentumsverhältnisse) und ob man wirklich einen Mieter oberhalb des noch lebenden Altenteils einquartieren kann, würden bei meinen ganzen Bedenken noch mal on top kommen.
Versteht mich nicht falsch: so ein Umbau kann gehen. Eigenleistung kann gehen. Aber der ganze Aufwand für ein Projekt, bei dem man aus dem Windfang ins Schlafzimmer gehen sollte...?
Nicht Umgebaut
Abgerissen bis auf Kleinigkeiten.
Kam halt einiges aus den letzten 100 Jahren oder älter zum Vorschein. Wollte nicht die 3. Generation sein die Geld versenkt an alten Gebäuden. Habe auch nicht vor mit Kuh- und Schweinehaltung wieder anzufangen.
Es wäre wirklich gut für euch, wenn es keine Überraschungen gibt, darauf verlassen würde ich mich nicht. Selbst 11ant hat bedenken und befürchtet das die 50.000 gerade für Überraschungen reicht.
Dachbalken werden nicht jünger und können kaputt gehen.
Eine Elektrik ist nicht in 4 Wochenenden verbaut. Sanitär muss auch mehr machen als Kloschüsseln aufzuhängen. 1000 Std hören den Schlag nicht, wenn man viel selber machen will. Zum Vergleich eine 40 Std-Woche ohne Kranktage kommt auf ca. 1600 Arbeitsstunden pro Jahr.
Barrierefrei kann von ohne Schwellen (für diejenigen die nur eine zwickende Hüfte haben) bishin zu Rollstuhl reichen.
Da müsst ihr euch im klaren sein wie weit ihr gehen wollt.
Meiner Meinung nach braucht man für kneifende Knochen keinen Bungalow zu bauen.
Abstall
Wir haben, was so ein Projekt angeht, natürlich keine Erfahrung und müssen uns auf den Architekten verlassen, der das ganze plant bzw. auch auf den Statiker. Wir kennen auch positive Erfahrungen, die sind bestimmt selten, aber so hat mein Kollege ein 175m2 Haus inkl. Keller und Doppelgarage für 250000 gebaut.....mit viel Eigenleistung....vor 3 Jahren.....auch unser Nachbar hat sich ein monströses Haus mit 240m2 gebaut..mit Doppelgarage, aber ohne Keller, also scheint es wohl zu gehen.
Unser Budget sind 320000 mit einem 10% Puffer
Abstall
Hier mal noch ein Bild vom original Bauantrag, also 1. Plan mit Brandschutzvorschriften und ein Bild vom Längsschnitt des Stallplanes von 1965
Technischer Grundriss eines Hauses mit Raumeinteilung und Maßangaben
Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, Wohnzimmer, Bad und Flur; Maßlinien.
Warum habt ihr den Grundriss vom Eingabeplan nicht übernommen?
Treppenhaus und Büro währen Atelier und den Rest gelassen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps
1Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
2Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller - Seite 332
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
6Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
8Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
11Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
13Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
14Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
15Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss - Seite 224
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 7162
17alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 884
18Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
19Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
20Grundriss Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen mit ca. 185m² auf 575m² 11
