Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
Und vorne ist das Grundstück demgemäß 16 m breit? 10 m Haus und rechts und links die 3m Abstand?
Muss denn auch eine Garage unbedingt gleich vorne an die Straße? Die Nachbargrundstücke haben doch alle 2 Häuser .. kann man denn nicht argumentativ quasi den "vorderen" Bauplatz freilassen und nur den hinteren bebauen?
s_mhofma
Genau, das Grundstück ist vorne knapp 17 Meter breit.
Es gibt einen neuen Bebauungsplan. Hatten schon angefragt, ob man das Haus in der Mitte des Grundstücks bauen darf. Die Antwort war: sie können einen Antrag stellen, aber sieht eher schlecht aus. Da das aber den gesamten Grundriss beeinflusst, gehen wir auf Nummer sicher und bauen vorne an die Straße. Vorteil ist, dass wir einen großen Garten haben.
Und, die Garage weiter nach hinten? So direkt an der Straße muss man ja auf jeden Fall elektrischen Öffner planen. Muss es denn Garage sein .. ginge auch Carport?
EDIT: Und, ist da ein Bürgersteig an der Straße?
s_mhofma
Weiter nach hinten würde heißen, dass wir an der rechten Seite kein Fenster hätten im essbereich. Daher Garage vorne die elektrisch geöffnet werden kann.
Die Garage ist aber ja nur fürs Auto bei der Breite. Was ist mit Fahrrädern usw.? Welches Konzept seht ihr dafür vor?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
2Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm - Seite 216
3Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
4Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
5Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
6Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
9Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
14Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
15Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
16Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
20Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
