Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
dertill
sorry wenn ich nerve, aber kann ich bei der alukaschierten Variante bei Dämmen der oberen Geschossdecke die Dampfbremse / Sperre weglassen?
Auf einer Betondecke von oben gilt das gleiche wie bei der Kellerdecke von Oben. Dämmstoff egal, Dampfbremsfolie nicht nötig.
Bei Holzbalken und Trockenbaudecke sollte generell eine Dampfbremse auf der Rauminnenseite verwendet werden.
Bei Diffusionsdichten Dämmstoffen wie PIR (ob mit oder Ohne Aluminium ist egal) kann die entfallen. Wichtig ist hier die Luftdichtheit. Trockenbau ohne sämtliche Folien ist dies meist nicht, daher würde ich hier unabhängig vom Dämmstoff eine Luftdichte Folie raumseitig / innen vor der Dämmung empfehlen.
Der Einfachheit halber dann gleich dampfbremsend.
Alibert87
Bin ein wenig verwirrt, also für mich Fazit. Haus ist massiv mit Beton Decke gebaut:
bei Kellerdecke und obere Geschossdecke benötige ich in meinem Fall unter der Dämmung keine Dampfbremsfolie , ja?
WilderSueden
WilderSueden
Ja genau. Beton ist (quasi) dicht, also brauchst du keine Dampfbremse, wenn du auf der kalten Seite dämmst
dertill
das hat WilderSüden mit
ja schon gesagt.
Ich wollte nur richtigstellen:
Ist natürlich Schwachsinn. Richtig:
Auf einer Betondecke von oben gilt das gleiche wie bei der Kellerdecke von UNTEN. also auf der Kalten Seite. Beton ist quasi Dampfdicht. Wichtig ist auch hier nur der Luftdichte Anschluss, wenn Durchdringungen vorhanden sind. Den Kaminzug und andere Massive Wärmebrücken solltest du ebenfalls ca. 1m hoch mit dämmen, um den Wärmebrückeneinfluss zu verringern.
Alibert87
ja schon gesagt.
Danke dir.
Ich habe ein gutes Angebot für 100mm PUR Dämmplatten erhalten, "leider" beidseitig alukaschiert. Kann ich diese am besten mit Tellerschrauben an die Kellerdecke bringen oder hast du eine bessere / günstigere Idee? Dämmstoffdübel ?
dertill
8 mm / 155 mm Dämmstoffdübel aus Kunststoff. Tellerschrauben sind schöne Wärmebrücken, teurer und einen Dübel brauchst du dann ja noch extra. Mit einer Decken/Montagestütze die Platte an die Decke drücken, durchbohren und durchschlagen. Wenn der Untergrund plan ist, reicht das. Ansonsten zusätzlich PUR-Dämmstoffkleber auftragen, um Unebenheiten unter der Platte zu schließen - kannst du auch für Ecken verwenden, die zu klein sind, oder wenn nur nur kleine Ecken auffüllen musst, wo ein Dübel keinen Sinn macht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1045 Themen mit insgesamt 7876 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
6Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
7Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? - Seite 217
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
9Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? - Seite 217
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
11Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
12Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
13Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 421
14Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
15Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
16Dämmung der obersten Geschossdecke 17
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? - Seite 213
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? - Seite 214
20Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
