Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
SoL
Bei 500€ und "Sinnvoll-Budget" würde ich das Kabel sicherlich einsparen...
Ihr werdet das Geld sicher noch sinnvoller investieren können;)
FrankChief
Es ist ein Bauträger Elektriker
Ich werde mit dem Elektriekr nochmal sprechen das er den selben Preis wie im Haus machen soll.
im Haus Kostet CAT7 250€
würdet ihr das für 250€ (wenn er den Preis macht) in die Garage legen lassen?
Ist das da sinnvoll?
SoL
Du musst Dir die Frage stellen, ob es DIR 250€ wert ist. Von uns kennt niemand Dein Budget / Dein Einkommen / Deine Hobbys / ...
Ist halt das Schwierige am Hausbauen: Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen
bauenmk2020
bauenmk2020
lass dir vom Rohbauer ein Leerrohr (schwarzer Wellschlauch) vom Hauswirtschaftsraum durch die Bodenplatte Garage legen. Dadurch bist du flexibel und kannst nachher ein Stromkabel sowie LAN Kabel nachziehen.
Bertram100
Naja, wenn du schon so ausdauernd fragst ob es sinnvoll ist, dann kannst du dir ja wohl selbst schwerlich vorstellen ob und wie man dort einen Anschluss braucht. Also scheint es für dich nicht sinnvoll. Es sei denn du willst die Garage aufrüsten zum Drin hocken und zwischen Hobbygerätschaften Bier trinken. Wird im Ruhrgebiet immer noch gerne gemacht, trotz Einfamilienhaus neben der Garage.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Junge, Junge, 250 je LAN im Haus ist auch ein stolzer Preis. Nun ist´s ja zu spät, aber besser wäre eine Verbesserung der Bauleistungsbeschreibung statt später Aufmusterung zu Apothekerpreisen gewesen. Nur Wellrohr wie o.g. ist wohl gut. Aber vermutlich gehts um die Durchdringung (Luft- und Wasserdichtheit, Gewährleistung) der Haushülle wovor der Elektriker "Angst" hat, bzw. sich diese vergolden lassen möchte. Vielleicht ist diese aber extrem auch aufwändig dank speziellem Wandaufbau und er hat Recht solche Preise aufzurufen?
Dann aber ist ein grosser Unterschied zwischen Simplex und Duplex zumindest nicht erklärbar (wie hoch ist der denn?)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
25-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
3Strom vom Haus in die Garage legen 11
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
6Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 465
18Elektroplanung - Steckdosen 88
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
20Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
