Kann Baugenehmigung von Abriss von Garagen abhängig gemacht werden?
4,70 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
Wir wollen auf unserem Grundstück unser bisheriges Haus abreißen und neu bauen lassen. Das Grundstück liegt in Brandenburg.
Es gibt keinen Bebauungsplan.
Nun stehen auf dem Grundstück ein paar Garagen, die z.T. schon beim Kauf da standen, z.T. haben wir sie errichtet. Es handelt sich um einfache Blechgaragen.
Leider überschreiten wir damit die erlaubten Abstandsflächen zu einem Nachbargrundstück. Das hat bisher Niemanden interessiert, weil das Nachbargrundstück nur ein Weg und damit nicht bebaut ist.
Wenn wir nun das Grundstück vermessen lassen, werden diese ja auch mit aufgenommen, und das Bauamt bekommt davon Kenntnis.
Nun meine Befürchtung:
Wird das Bauamt die Baugenehmigung verweigern, bis die Garagen abgerissen sind? Oder sind das zwei unabhängige Verwaltungsakte?
Die Grundflächenzahl wird durch die Garagen nicht überschritten. Wir haben auch kein Problem damit, zwei der Garagen zurückzubauen, da wir sie eigentlich nicht mehr benötigen. Aber es wäre blöd, wenn wir das vor dem Neubau tun müssten, weil wir sie noch während des Baus als Abstellflächen nutzen möchten. Außerdem würde das zusätzliche Zeit kosten, die wir nicht haben.
Nida35a
Nida35a
unser Bauamt hat in einem Vorgespräch bzgl Grundflächenzahl und Überbauung so etwas ähnliches wie guuggel Erde aufgemacht mit Messfunktion und war über alles im Bild, was draufsteht, auch 50 jährige Schwarzbauten.
Ich würde die Baugenehmigung wie geplant beantragen und bei der hoffentlichen Genehmigung nach Auflagen schauen. Den GU fragen, ist sein Heimat Bauamt.
Der Abriss von Schwarzbauten und eine Baugenehmigung sind zwei Verwaltungsakte, die regelmäßig in keinstem Zusammenhang zueinander stehen. Allerdings erkenne ich in https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-bungalow-auf-schon-genutztem-Grundstück.37392/#post-455575 keine Bauwerke, die meine Bedenken erregt hätten.
Garagen sind grundsätzlich grenzprivilegierte Bauwerke, und soweit sie nicht mit mehr als drei Metern mittlerer Wandhöhe (ggf. einschließlich mehr als 45° geneigten Dächern) gesegnet sind sollte das auch in diesem Fall so sein. In den öffentlichen Straßenraum dürfen Grenzabstände sogar in vielen Fällen bis zur Hälfte hineinragen. Aus der Privilegierung leitet sich aber noch keine Genehmigungsfreiheit ab, in Deinem Bundesland werden sie ohne eine solche demnach Schwarzbauten sein (und für die gibt es m.W. nur die Alternativen nachträgliche Legalisierung zu höheren Gebühren als rechtzeitig; oder eine Abrißverfügung, eigentlich auch ohne Ermessensspielraum). Ich hielte aber für denkbar, den Abrißvollzug selbst vorzunehmen anzubieten, und dafür zeitlichen Aufschub zu beantragen.
motorradsilke
Danke erst mal für die Beruhigung.
Nach der Brandenburger Bauordnung sind Garagen bis 50 qm genehmigungsfrei, allerdings überschreiten wir diese Werte insgesamt auch. Da ist allerdings die Frage, ob die vor vielen Jahren genehmigte Garage mitzählt.
Leider stimmt das mit den Grenzabständen nicht ganz. Nach Brandenburger Bauordnung dürfen sich an einer Grundstücksseite nur bis zu 9 m Garagen ohne Grenzabstand befinden, auf dem ganzen Grundstück nur 15 m. Blöderweise ist der "Weg" rechts von unserem Grundstück kein öffentlich gewidmeter Weg, sondern ein Privatgrundstück. dem zufolge sind die Grenzabstände da m.E. einzuhalten.
Ich werde dann mit Abgabe des Bauantrags das Gespräch mit dem Bauamt suchen. Nur ist das leider im Moment blöd, die bieten keine persönlichen Besuche an. Aber vielleicht ändert sich das bis dahin.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann Baugenehmigung von Abriss von Garagen abhängig gemacht werden?
1Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
2Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
3Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
4Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 321
5Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
6Baugenehmigung Antrag 12
7Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
8Bauamt will Ortsbesichtigung. - Seite 7116
9Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
10Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
11Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
12Baugenehmigung von 1931 nicht eingehalten 35
13Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
14Baugenehmigung vor Baufinanzierung? 11
15Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 357
16Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
17Amtshaftung Baugenehmigung Nachbar - Schlagworte gesucht 14
18Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
19Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
20Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
